Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение eval » 28 сен 2021, 10:13
d1m0n писал(а):20 000 км назад менял прокладку со шлифовкой ГБЦ,
По какой причине шлифовалась плоскость ГБЦ, перегрев?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение d1m0n » 28 сен 2021, 18:59
Ramb писал(а):d1m0n
в бачке видны пузыри при работе двигателя?
нет пузырей
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
появились симптомы, только более выраженные (давило больше)
перегрева не замечал, когда меняли мыл радиаторы, сказали что они чистые были
Добавлено через 38 минут 3 секунды:
Есть у кого на примете проверенные сервисы? Москва или область
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение Ramb » 28 сен 2021, 20:33
d1m0n
тебе поможет только замена головки. есть сервис, обратись к Дим66
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение d1m0n » 28 сен 2021, 21:04
у них и делал, думаешь трещина?
d1m0n
Сообщение Ramb » 28 сен 2021, 21:30
d1m0n
у меня такая же ерунда была... тоже сначала отпрессовали сказали все хорошо, но увы и ах... потом пришлось переделывать, покупать головку, если бы сразу Диму послушал один раз бы только ремонтировался бы... кучу денег с экономил бы
Ramb
Сообщение d1m0n » 02 окт 2021, 14:59
И что по деньгам вышло, головку новую пустую брал?
d1m0n
Сообщение Ramb » 02 окт 2021, 21:49
d1m0n
я очень давно делал... цены уже не актуальны
Ramb
Сообщение d1m0n » 04 окт 2021, 14:55
Сегодня отдал в ремонт, предварительно при нагревании до 95 поднимается давление до 1.25 при открытии термостата и включении вентилятора сбрасывается до 1
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Также проверяли химией, сказали что газы есть (жидкость поменяла цвет)
Добавлено через 1 день 4 часа 52 минуты 39 секунд:
вот так :cry:
Добавлено через 51 секунду:
:evil:
Добавлено через 22 минуты 1 секунду:
вопрос стоит ли ремонтировать? (при условии что нет трещин)
d1m0n
Сообщение Ramb » 05 окт 2021, 22:02
d1m0n
шлифануть и будет ровненько... отправь еще раз на опрессовку на всякий случай
Ramb
Сообщение d1m0n » 05 окт 2021, 22:55
отправили на опрессовку, жду результата
там буду смотреть эту делать или новую (ценник правда :shock: )
d1m0n
Сообщение ...Михалыч! » 11 авг 2022, 21:59
что то начало происходить с системой охлаждения... вчера(10.08) утром обратил внимание, что расширительный полный(после 1200км пробега), а в радиаторе не хватает 750гр... долил, поехал обратно - из расширительного начало выдавливать лишнее...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 12 авг 2022, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение paaltel » 12 авг 2022, 08:37
[user]...Михалыч![/user] писал(а):что то начало происходить с системой охлаждения...
Жор, сочувствую. Не трать лишние деньги на всякие там крышки и т.д. Снимать голову и на опрессовку. В лучшем случае прокладка. Проверено лично два раза.
Добавлено через 18 минут 1 секунду:
Не перегревал? У себя неделю назад чуть все волосы на теле не повырывал. Стою вечером около дома на холостых, а кондей не холодит, дует теплым. Поехал, задул прохладой. На след. день в пробке таже фигня, тока температура на панели полезла. Зная к чему это ведет, в ужасе сразу вырубаю кондей и врубаю печку на полную. Открывая капот понимаю, что вентилятор не работает. Осенью-зимой этого даже не заметил бы, только в такую жару.
Оказалось, подокислился и даже уже чуть подоплавился массовый контакт в разьеме, который на вентиляторе. Как выяснилось, проблема известная. Разобрал, зачистил, на всякий пожарный кинул параллельную массу на 4 кв.мм. Новую косу покупать не вариант, разьем с али стремно.
Хорошо вовремя заметил. Надеюсь. Уровень не ушел.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 12 авг 2022, 09:25
paaltel
температура вроде не росла - следил... вентилятор работает(c95 до 91).. .кондей тож...
единственное что делал -мыл радиатор "по колхозному" и приклеил паролонную ленту сверху между основным и радиатором кондея
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 12 авг 2022, 10:14
[user]...Михалыч![/user] писал(а):приклеил паролонную ленту сверху между основным и радиатором кондея
Я тоже так всегда делаю, когда мою. Ток не поролон, а полосу шумки на липкой основе. Ничего криминального, с завода так.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд:
Снимать голову. Буду рад, если я окажусь не прав.
Как раз от вытеснения антифриза из основного радиатора возможен(на 100%) перегрев со всеми вытекающими. Причем пофигу, летом или осенью. У меня по холоду было.
paaltel
Сообщение Ramb » 12 авг 2022, 11:07
по наблюдай еще, залей антефриз, в бочке пол уровня, горячий двигатель, на ХХ посмотри пузыри идут в бочек.
Если будет явное подтверждение газов в антифризе то, вообще не соглашусь с Павлом, со своей стороны рекомендую не морочится с опрессовкой, если нет явных следов пробития прокладки то менять головку целиком это дешевле чем два раза снимать голову.
Ramb
