Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение dorbox » 11 мар 2020, 16:44
anton_gl писал(а):Скачай книгу. И начиная с 212 страницы. Много чего интересного найдешь.
Спасибо :wink:
dorbox
Доп. информация: Комплектация Black
Сообщение DKStreet8 » 06 май 2020, 14:03
Всем доброго времени суток. Перестал заводиться и мой сорик. Форсунки на слив проверял. Льет 1-ая безумно много, остальные три стоят новые. Спасибо Форсунычу за форсунки. Но четвертая начинает сливать потихоньку. Поставил прозрачный шланг на подачу топлива с лягушки, а там воздух. Затем обошел лягушку и напрямую с бака качал и опять воздух. С канистры качал - воздуха нет. Подскажите пожалуйста, в какую сторону двигаться?
И может кто подсказать, что за деталь на фото? А то у меня ее нет.
DKStreet8
Сообщение Олег гулькевичи » 25 сен 2021, 09:30
Добрый день. Перечитал кучу инфо, так и не понял, кому что помогло. У меня проблема такая, глохнет на ходу, скорость от 80 км, останавливаясь, завожу снова и еду как ни в чем не бывало. Поменял топливный фильтр, почистил сеточку в топливом фильтре, проверил форсунки, давление из бака давит 0,3 и 0,4. Что ещё проверить? Может такое делать топливный насос в баке, то работает, то отключается.
Олег гулькевичи
Доп. информация: Внутренний рынок
Сообщение Алекs » 27 сен 2021, 15:10
Привет Ветка не твоей модели Перейди на свою
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 27 сен 2021, 20:41
От этого ему не полегчает.
Форсунки КАК проверялись?
При замене фильтра, воздух прокачивали с помощью сканера (или подручных средств запуска подкачки в баке) ?
Как заводится после того как заглох?
Хорошо бы покататься со сканером и выведенным на график давлениями, рассчетным и реальным, на предмет расхождения
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Олег гулькевичи » 29 сен 2021, 06:48
Проблему я свою решил. Подсказали хороших диагностов, ребята катались со мной со сканером. Вобщем, заменили электронный датчик давления топлива в рампе, поставил оригинал бошевский и все поехало! Спасибо за советы.
Олег гулькевичи
