top.mail.ru
Подключение радар-детектора
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Сообщение redd80 » 22 сен 2021, 05:49
Ввиду отсутствия в соренто mq4 (престиж) прикуривателя, какие мысли есть по подключению радар-детектора? Как я понимаю, фокус со шнурком usb-3,5 не прокатит, т.к. надо 12 в, а usb в консоле 5в. Очень не хочется что-то пилить и курочить. Пока думаю в качестве безобидного варианта просто купить длинный провод 4 м (прикуриватель-3,5) и просто кинуть сбоку по салону от розетки 12в из багажника. Что еще можно?
redd80
Re: Подключение рарар-детектора
Сообщение andresm » 25 сен 2021, 19:44
redd80 писал(а):Ввиду отсутствия в соренто mq4 (престиж) прикуривателя, какие мысли есть по подключению радар-детектора? Как я понимаю, фокус со шнурком usb-3,5 не прокатит, т.к. надо 12 в, а usb в консоле 5в. Очень не хочется что-то пилить и курочить. Пока думаю в качестве безобидного варианта просто купить длинный провод 4 м (прикуриватель-3,5) и просто кинуть сбоку по салону от розетки 12в из багажника. Что еще можно?
За водительской стойкой подключиться
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Север29 » 26 дек 2021, 09:54
Спокойно подключил через переходник юзб-прикуриватель, напряжения в таком случае более чем достаточно, всё работает корректно. На Али куча предложений таких, только перед покупкой напряжение подаваемое проверьте.
Север29
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Сообщение Матвей-05 » 28 дек 2021, 09:41
Если еще не купил радар-детектор, то можно поискать работающие от 5В. Наверное есть на рынке. По крайней мере видео-регистраторы есть. У них, как правило, большого размера ручка штекера. Но это надо у специалистов уточнять.
Матвей-05
Доп. информация: Люкс
Re: Подключение радар-детектора
Сообщение Сергей Ка » 15 апр 2023, 19:04
кто может подсказать, как снять плафон освещения в салоне для подключения там через переходник. типа такого: https://dvrconnect.ru/product/kia-soren ... ssazhirov/ ?
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение eval737 » 17 апр 2023, 12:18
Фигасе у вас там пинов столько в плафоне освещения. :shock:
eval737
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение Balbes_ » 13 окт 2023, 11:31
Всем, самый добрый день!
Как все же снять верхний плафон (LED)?
Подразобрал его немного, пробую дергать и рукой и "карточки" по углы и дергать - крепко сидит. Плафон точно на защелках или еще что снимать надо?
Добавлено через 1 день 2 часа 36 минут 18 секунд:
Панель снята. Вопрос тоже снят). Всем, добра.
Balbes_
Сообщение Max80 » 15 ноя 2023, 00:56
как в итоге сняли? разбирать обязательно?
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Balbes_ » 15 ноя 2023, 06:48
Max80 писал(а):как в итоге сняли? разбирать обязательно?
Надо снять "сеточку" тонкой отверткой, там есть "пазики". Увидите 2 довольно широких паза между обшивкой и панелью. Широкой отверткой неспеша поочередно в них и с этой стороны панель выйдет. Жало отвертки заклеил изолентой. Затем идут пружинные защелки, тянете вниз. Далее еще передние, эти сидят крепко и сами очень жесткие. Тяните не спеша, либо выйдут из верха крыши, либо из самой панели. Фото.
Balbes_
Вернуться в Электрика и электроника (MQ4)
