Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение AlGur » 22 май 2021, 19:22
Denis_Vladivostok зря ты так обидно ответил.
Я конечно не специалист в клеях. И знаю только 2 варианта для этого пластика фенол и муравьиная кислота, поэтому и спросил. А вдруг кто предложит какой фирменный клей.
Удачи.
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение Cacktus » 22 май 2021, 19:35
AlGur писал(а):И знаю только 2 варианта для этого пластика фенол и муравьиная кислота,
Кроме подбора клея есть еще одна проблема - этот стеклонаполненный полиамид при сломе образует очень рыхлую и пористую поверхрость, которая покрывается маслом. Перед склеиванием нужно очищать от грязи и обезжиривать, что очень непросто.
Ну и плотный контакт склеиваемых поверхностей невозможно обеспечить.
Поэтому прочность клеевого шва будет низкой.
Обычно полиамид не склеивают клеями, а приваривают детали друг к другу разогревая склеиваемые поверхности, как, например баки стиральных машин, они тоже из полиамида со стекловолокном.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Evgeni39 » 22 май 2021, 23:22
Посмотрел на своей крышке маркировку. PA66-(GF24+MF16)<
А вот видео по поводу склейки полиамида.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Softmaster_NN » 10 июн 2021, 17:17
Приветствую!
Коллеги, подскажите пожалуйста, какая примерно толщина пластика в данном проблемном месте?
заранее спасибо!
Softmaster_NN
Сообщение Lomas » 23 сен 2021, 17:30
Лопнула крышка. Не могу найти номер каталожный. Оказывается есть, как минимум, три вида клапанных крышек на соренто BL. У меня ижевский сорик 2008-го года, 170 сил.
Может кто-то сталкивался с этим вопросом?
Lomas
Доп. информация: Предпусковой подогреватель Webasto, максимальная комплектация, ижевская сборка
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2021, 18:15
Lomas писал(а):как минимум, три вида
Всего два.
1).22410-4A401( она же 22410-4A400) - вариант с выходом для маслоотбойника.Ставились на рестайлы с 06 по примерно март 2008 г. в.
2.) 22410-4A402 - с выходом под шланг сапуна . Ставились на рестайлы примерно с марта 08 до конца выпуска.
Какая нужна- узнать просто: подбор по ВИНу или заглянуть под декоративную крышку и определить визуально.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Lomas » 23 сен 2021, 18:23
По российскому вину невозможно что-либо определить. Очень серьезная проблема. Не встречал я еще ни одного акталога, где бы бился мой вин. И корейского нет нигде. Уже миллион раз проверено и осмотрено. Получается, что придется разобрать машину, а потом ждать пока приедет крышка. Мне никто не даст хранить машину на СТО. Замкнутый круг.
Добавлено через 6 минут 50 секунд:
Вот мой мотор. Возможно определить номер этой конкретно крышки?
Lomas
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2021, 19:29
Lomas
22410-4A402
Сообщение Lomas » 23 сен 2021, 20:26
Спасибо, я буду надеяться, что это так и есть.
Lomas
Сообщение Lomas » 29 сен 2021, 17:22
Заказал крышку 22410-4A402. Цена около 6. Прислали фотку по моей посьбе. По-моему нет металический вставок-втулок в местах болтов крепления. И вообще выглядит не очень. Сдается мне, придется ее на герметик сажать и очень аккуратно прикручивать. Нежно-нежно. Но оригинал дороже в два раза.
Lomas
Сообщение nalim48 » 29 сен 2021, 20:16
Lomas
Такая же ситуация, но буду искать на разборках за спасибо)))
Посмотрите момент затяжки и затягивайте динамометрическим ключом. Я так Сам буду делать
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 сен 2021, 23:50
Lomas писал(а):По-моему нет металический вставок-втулок в местах болтов крепления. И вообще выглядит не очень.
Если по фото выглядит как залепа, зачем брать? Лучше не экономить и взять оригинал. Кроилово ведёт к попадалову.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Игровой » 30 сен 2021, 07:02
LomasБез втулок в местах крепления, большая вероятность что крышка лопнет, втулки это ограничитель при затяжки болтов а без них перекосит крышку и тянуть болт можно вечно.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 сен 2021, 10:10
Lomas
Оригинальная крышка из Кореи 6000 + доставка до тебя
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Игровой » 30 сен 2021, 15:44
Denis_VladivostokЗапомним)
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
