Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Re: Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Сообщение Alex K » 11 ноя 2020, 05:39
Там 3 попытки, потом смартра блокирует запуск. Для снятия блокировки нужно будет ждать час со включенным зажиганием.
Добавлено через 2 часа 33 минуты 22 секунды:
Для генератора пин-кода VIN нужен корейский, по русскому не работает
Alex K
Сообщение ravvi » 11 сен 2021, 16:36
У меня больше 4-х ключей программа Cascade не прописывает. Это ограничение для всех или только у меня трабл?
ravvi
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: EX
Сообщение DiCh » 11 сен 2021, 23:21
У всех.
DiCh
Сообщение kvv67 » 13 сен 2021, 15:53
Приветствую!
Из сообщений этой ветки я понял, что есть 3 попытки ввода PIN, после чего, если таки не угадал, нужно ждать 1ч с включенным зажиганием для повтора попыток.
При этом не ясно, приведет ли к стиранию ранее запрограммированных ключей ввод неправильного PIN, или после первой...третьей попытки можно спокойно выключить зажигание, смотать провода и ездить со старыми ключами в поисках специалиста.
Знатоки, проясните, плиз, этот ньюанс.
За ранее благодарю.
С ув.
kvv67
Сообщение pacem2015 » 17 сен 2021, 13:35
добрый день! скажите номер имеет значение на датчике "колена"?
pacem2015
Сообщение Alex K » 17 сен 2021, 16:48
kvv67 писал(а):можно спокойно выключить зажигание, смотать провода и ездить со старыми ключами
Можно
Alex K
Сообщение kvv67 » 20 сен 2021, 11:17
Alex K писал(а):Можно
ОК!
Спасибо!
Буду пробовать. По итогу отпишусь ...
С ув.
kvv67
Сообщение pollesmark » 01 окт 2021, 22:01
Сколько раз можно "сбрасывать" иммобилайзер при неправильном вводе кода иммобилайзера?
Или при повторной блокировке его не сбросить часовым ожиданием с включенным зажиганием.
pollesmark
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение kvv67 » 12 окт 2021, 20:03
ОК!
Спасибо!
С ув.
Приветствую!
Итоги:
Попытка прописать ключи и RFID метку пин-кодом от программки pincode.exe закончилось не удачей - пин-код не правильный.
Вводил пин-код один раз. Сразу после ошибки вышел из этого пункта меню. Машина после этого нормально заводилась и ехала,
т.е. старые записи в иммобилайзере не стерлись. Что есть хорошо.
Начал искать по инету "знающих" товарищей. Нашел (если интересно, то скину ссылку, но она в Украине). Они за 200 грн. сгенерили мне новый пи-код, который иммобилайзер воспринял на ура и
я зарегистрировал два старых ключа и новую RFID метку (id46).
В процессе программирования использовал (описанный здесь) метод заворачивания головки ключа в пищевую фольгу.
Выключать/включать зажигание после каждой регистрации метки иммобилайзер не требовал, только переспрашивал: Да/Нет.
Так что, все работает.
Всем спасибо.
С ув.
kvv67
Сообщение kirkom » 14 окт 2021, 19:17
www.auto-bk.ru
тут дали ПИН — прописал 4 чипа ! Вопрос закрыт !
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
