Клинит при поворотах.
Re: Клинит при поворотах.
Сообщение BRV » 02 сен 2021, 18:39
Так руль бы закусывало. А тут машина клинит, типа как тормоза закусывает.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение dvoin » 03 сен 2021, 10:22
Было в прошлом году такое, после зимы на асфальте будто подклинивает и отпускает на вывернутых колёсах, парковаться было - одно мучение. После выдёргивания предохранителя с TCCS - симптомы пропадали. Ошибок на панели никаких не было. Вычитал ошибки из TCCS - накрылся датчик частоты вращения переднего кардана, машина не понимала, что происходит и при трогании подключала передний мост, при остановке же - отключала, от этого и были постоянные подёргивания при парковке. Датчик поменял, но, похоже, из-за такого режима работы муфта в раздатке накрылась и перестала жёстко подключать передний мост, даже на 4Low передние колёса не "гребут".
dvoin
Сообщение BRV » 03 сен 2021, 14:32
Блин, может так. Кардан передний снял, закусывать перестало.
Где датчик этот искать?
BRV
Сообщение Влад-71 » 03 сен 2021, 23:39
Датчки вращения карданов переднего и заднего назодятся в раздатке
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение BlkDem » 08 сен 2021, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
