Поросела пружина? Или лопнула?
Сообщение signalman » 23 авг 2021, 15:01
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какой вывод можно сделать, если у машины, стоящей на ровной поверхности, водительская сторона как бы "наклонена". Кроме того, уже год езжу со скрипом, как на телеге. И звук этот как раз спереди-слева. ВД-шкой брызнешь, на всевозможные соединения за левым колесом, на день-два, тишина. После дождей, тоже не скрипит. Может быть, что пружина лопнула и скрип, как раз, тоже из-за этого? Так то машина едет ровно, в сторону не уводит..
signalman
Re: Поросела пружина? Или лопнула?
Сообщение alex324 » 23 авг 2021, 22:06
Добрый вечер.
Пружина просесть, конечно же, может, но и на сайлентблок переднего амортизатора стоит взглянуть. Если он в хлам, тоже полтора сантиметра проседания будет. Вообще лечить по фотографии дело крайне неблагодарное - диагностируйте подвеску.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение signalman » 24 авг 2021, 07:27
Спасибо. А вот скрип из-за износа сайлентблока может быть? Втулки стабилизатора мне менялм в том году+ левый нижний рычаг тоже..
signalman
Сообщение Бубайло » 24 авг 2021, 15:38
signalman
Ещё как может. Возможно установку сайлентов прошла не правильно, затянули без нагрузки и резинка лопнула.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение signalman » 25 авг 2021, 09:34
Ок. Спасибо. В общем надо ехать, смотреть более детально. А подняв на подъемник, без разбора подвески, специалист сможет определить (увидить), где косяк и что надо менять?
signalman
