Глохнет на скорости 100 км/ч
Сообщение Denzel » 18 сен 2009, 07:19
Всем доброго дня Сорентоводы. Имею Сорика турбо дизель 2,5(140л)год выпуска 2003.Вообщем такая проблема, еду по трассе и на ходу машина глохнет,отрубаеться всё на прочь,при этом ни какой ошибки не выдает.Останавливаюсь на обочене, выключаю зажигание,и запускаеться с пол пинка.На холостом ходу закладывал обороты до 4-5 тысяч, работает ровно, мягко.Заменил топливный фильтр и все без изменения.Вообщем хочу поехать на диагностику, о результатах сообщю.
Denzel
Re: Глохнет на скорости 100 км/ч
Сообщение lazeev2008 » 18 сен 2009, 08:03
скорее всего форсунки,нет давления в рампе,тк они льют в обратку
lazeev2008
Сообщение Fisher » 18 сен 2009, 08:38
Форсунки. Пройдись поиском, на форуме очень много таких случаев было.
Fisher
Сообщение Denzel » 18 сен 2009, 09:20
Форсунки,не думаю.Почему тогда после того как двиг глохнет, запускаеться с пол тыка.
Denzel
Сообщение Авиниус » 18 сен 2009, 09:32
Все было как у тебя! Проездил три месяца, боялся кого либо обогнать. Приговор: машинка встала совсем, диагноз: 1 форсунка умерла совсем, две еле-еле, одна нормально, При этом при помощи холодного старта запускалась и вполне успешно ездила, если не делать резких движений педалью газа, Форсунки!!! :cry:
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение YAN » 18 сен 2009, 09:57
Возможно засорена топливная система(топливный фильтр и магистраль).Замени фильтр и добавь в топливо очищающей присадки,но по чуть-чуть иначе всё забьёшь окончательно.Причиной так же может быть нагар на распылителе форсунки(ах),при рабочей форсе. вся причина-нехватка топлива.
Сообщение Denzel » 18 сен 2009, 12:43
Авиниус писал(а):Все было как у тебя! Проездил три месяца, боялся кого либо обогнать. Приговор: машинка встала совсем, диагноз: 1 форсунка умерла совсем, две еле-еле, одна нормально, При этом при помощи холодного старта запускалась и вполне успешно ездила, если не делать резких движений педалью газа, Форсунки!!! :cry:
Так и резкие движения делал, с места педаль в пол и до 100 потом все
Добавил через 3 минут
Диагностика показала, что низкое давление в топливном насосе :o
Denzel
Сообщение Дед Форсуныч » 19 сен 2009, 18:02
Надо смореть ТННД возможно стружка.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 18:09
А откуда она взялась в ТННД?
Сообщение Дед Форсуныч » 19 сен 2009, 18:12
Либо с блока фильрта от аллюминевого болтика , либо от "сухой" соляры он сам себя "жрать" начинает (ТННД шестерёнчетого типа) правда второе гороздо реже на насосах бош и часто на насосах Дельфи.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 19 сен 2009, 18:16
Вроде бы болтик на крышке топ.фильтра стоит до катриджа очистки,а вот насчет самоедства -возможно.
Сообщение Дед Форсуныч » 19 сен 2009, 18:18
Не помню как там болтик расположен , но то что он геморой иногда создаёт это 100% , а самопожирание как правило на северной "сухой" соляре очень часто происходит
Дед Форсуныч
Сообщение ShineOn » 20 сен 2009, 21:22
Обсуждение масла для 2-тактных движков перенесено сюда: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
