Подключение к Wi-Fi есть, интернета нет
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Сообщение WWL5 » 09 авг 2021, 12:20
Поклонники самсы,помощь нужна.У матери старичёк А5.Улетела в Крым.Отключила мобильные данные,подключилась к вафле.Подключение есть,тырнета нет.Может сталкивались,что может быть?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Выбор телефона/смартфона
Сообщение bog13bog » 09 авг 2021, 12:26
WWL5 писал(а):данные,подключилась к вафле.Подключение есть
Похожее было у меня недавно. Пусть попробует, сначала удалить эту сеть, потом перезагрузить телефон и опять подключиться, не мое вычитал в инете, мне помогло.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение WWL5 » 09 авг 2021, 12:33
bog13bog писал(а): Пусть попробует, сначала удалить эту сеть, потом перезагрузить телефон и опять подключиться
Не помогает.
WWL5
Сообщение Стож » 09 авг 2021, 12:35
WWL5 писал(а):Подключение есть,тырнета нет.
У некоторых операторов нужно пройти авторизацию. Может в этом дело?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение WWL5 » 09 авг 2021, 12:39
Стож писал(а):У некоторых операторов нужно пройти авторизацию.
Вафля пансионата.Девки на рецепции подключили,а интернета нет.
WWL5
Сообщение регион 63 » 09 авг 2021, 12:40
WWL5 писал(а):подключили,а интернета нет.
А он, вообще, есть? Вафля это вафля, тырнет это тырнет.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение WWL5 » 09 авг 2021, 12:42
регион 63 писал(а):Вафля это вафля, тырнет это тырнет.
Лёш,вафля подключена,но ничего не работает.Ни ватсапы разные,ни браузеры.
WWL5
Сообщение Sevast » 09 авг 2021, 12:44
Было такое, стоял запрет интернета в роуминге!))) Убрал заработало!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение регион 63 » 09 авг 2021, 12:44
WWL5 писал(а):Ни ватсапы разные,ни браузеры.
Так я и спрашиваю, может, самого интернета и нет. Тут уж без разницы, подключился ты к вафле или нет.
Добавлено через 56 секунд:
Sevast писал(а):Было такое, стоял запрет интернета в роуминге!)))
Даже на интернет через вафлю запрет работал?
регион 63
Сообщение Sevast » 09 авг 2021, 12:46
Нет конечно!))
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Вафля иногда чтобы заработала, надо авторизироваться, а то с виду подключена а хер там!
Sevast
Сообщение WWL5 » 09 авг 2021, 12:49
Sevast писал(а):стоял запрет интернета в роуминге!))) Убрал заработало!
Мы его спецом выключили.Билайн охреневший оператор.Все исходящие тарифицирует,даже внутри сети.
регион 63 писал(а):Так я и спрашиваю, может, самого интернета и нет.
Есть.У тётки работает.У неё китаёз какой-то,а гнусмас не хочет,гад.
WWL5
Сообщение Sevast » 09 авг 2021, 12:52
Не заметил что уже советовали! Всё же мне кажется в этом дело! :D
Sevast
Сообщение WWL5 » 09 авг 2021, 12:53
Sevast писал(а):Всё же мне кажется в этом дело!
Юр,какая авторизация?Пароль ввели,подключение есть,а всемирная паутина не тянет. :D
WWL5
Сообщение Махно » 09 авг 2021, 12:58
WWL5 писал(а):Пароль ввели,подключение есть,а всемирная паутина не тянет.
Надо на крышу залезть и будет счастье :lol: :lol: :lol:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение operator » 09 авг 2021, 12:58
Причин может быть масса.
Первым делом перезагрузить телефон. Далее проверить, есть ли тырнет вообще (на другом аппарате, подключенном к этой же сети, у соседа). Если проблема только на одном конкретном девайсе, произвести через настройки сброс параметров сети. Если не помогает, попросить хозяина перезагрузить роутер. Заодно узнать в каком диапазоне он работает, может на 5 Ггц, а старичок самс на 2.4 Ггц (хотя я в этом не силен, может в данном случае это и не имеет значения). Ну и как-бы самсунг тут не при чем, проблема глобального характера. Имхо
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Периферийные устройства
