Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Talik » 29 май 2021, 08:59
iStason писал(а):
Talik писал(а):Контролька же для чего?
а объёмы сливаются разные...
Был как-то слушок, что на заводе не доливают..
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Alesan » 29 май 2021, 19:29
Talik писал(а):Был как-то слушок, что на заводе не доливают..
Бывает и наоборот. У одного моего знакомого при первой смене масла в АКПП Сорика 2014 вообще слилось 6 литров :roll:
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Ramb » 29 май 2021, 21:59
iStason
с чего вы взяли что коробки одинаковые? от версии коробки масло в более производительных больше.
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Echelon » 01 авг 2021, 11:00
Привет всем!
Стал самостоятельно делать частичную замену масла. Пробег 154 т.км. (на пробеге 86 т.км. делали типа полную замену автоматом на сервисе).
Полез в инет и нашел иллюстрированное описание процедуры от одного владельца такой же комплектации авто, он пишет что заполнял 5 литров. Не догадался сразу эту нашу тему почитать.
Засучил вчера рукава на даче и слил масло с холодной акпп, залил свежее 5 литров. Прогревал двигатель и коробку, переключал передачи, но еще не сливал лишнее через контрольную пробку, как это следует в завершение. Сегодня доделаю.
Вопрос чисто ради интереса и понимания. Здесь народ заливает при частичной смене 4 литра (+/-), этого хватает. Я же бухнул на литр больше, заливал-прогревал и вроде ничего не произошло... Надеюсь что на этом этапе (прогрева, переключений) наша каша от лишнего литра масла не испортится(?)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Hotdad » 01 авг 2021, 12:48
Echelon писал(а):Засучил вчера рукава на даче и слил масло
А скока слил ?
Избыток масла приводит к тому, что у него не остаётся пространства для отстоя пены, образующейся при интенсивном педаллировании, и пузырьки начинают плавать по гидросистеме, это нехорошо.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Echelon » 01 авг 2021, 14:28
Сколько слил(ось) точно не знаю. Хронология процесса сложнее. Я вначале поменял радиатор охлаждения двигателя (родной «улыбнулся»), но при первых запусках двигателя для прогона и доливания свежего антифриза забыл одеть шланги от акпп на штуцеры основного радиатора :) Таким образом часть масла из коробки под давлением вылилась на землю при первом запуске. Остатки масла слил уже позже, через штатное сливное отверстие.
Echelon
Сообщение Egor14 » 03 авг 2021, 19:29
Всех приветствую! Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно поступить в моем случае, машина конца 2014 года, пробег 45 т.к., озадачился частичной заменой масла в коробке. Позвонил дилеру проконсультироваться о цене вопроса, в ходе разговора инженер сказал, что на 45 т.к. рано делать замену масла, и вместо частичной лучше сделать полную замену аппаратом в 60 т.к. Прав инженер или все таки сделать частичную замену?
Egor14
Сообщение ...Михалыч! » 03 авг 2021, 20:39
Egor14
на 50ткм можно сделать только частичную замену и всё...(если преобладает городская езда)
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 03 авг 2021, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение Hotdad » 03 авг 2021, 20:40
Egor14 писал(а):вместо частичной лучше сделать полную замену аппаратом в 60 т.к
Ну ещё разок.
В любом случае замена будет ЧАСТИЧНОЙ. Как бы не был сей чудо-аппарат похож на синхрофазотрон или Токамак, как бы не был красив поток чистой ATF в прозрачных трубочках.
PS. Самый годный, самый простой и эффективный способ обращения с жижей в акпп - её смена путём слива-залива раз в 30тыс. Не в 45, не в 60, и не в 90 чудо-юдо-аппаратом по скачиванию бабла.
PPS. Смена фильтра НЕ НУЖНА, её делают только при разборке коробки.
PPPS. 30 или 60 - это вопрос уже религии, как в моторе 7,5 или 15. Сильно зависит от манеры вождения, конкретных погодных условий в месте проживания и т.д. В любом случае советую сделать операцию на 30 и по состоянию прикинуть свой интервал(но 60 будет край по-любому, как и 15 для мотора).
Добавлено через 28 минут 47 секунд:
И ещё разок.
Никакого ВЫТЕСНЕНИЯ жижи в акпп нет и быть не может, новая и старая жидкость в любом случае перемешаются, будете вы наливать её через воронку или подавать чудо-аппаратом.
Никакой ПРОМЫВКИ в акпп нет и быть не может, ибо промывка подразумевает некую приличную скорость движения жижи относительно промываемых поверхностей. Приличная скорость движения у жидкости ТОЛЬКО В ТРУБОЧКАХ чудо-юдо аппарата, внутри коробки скорость движения жидкости ничтожна.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Egor14 » 03 авг 2021, 22:21
Hotdad писал(а):Самый годный, самый простой и эффективный способ обращения с жижей в акпп - её смена путём слива-залива раз в 30тыс. Не в 45, не в 60, и не в 90 чудо-юдо-аппаратом по скачиванию бабла.
То есть сколько выйдет столько и залить (частичная замена) без чудо аппарата, получается так?
Egor14
Сообщение Hotdad » 03 авг 2021, 22:24
Почти так. Процесс проверки уровня жижи подробно описан. Если действовать по принципу "сколько слил-столько залил", то можно всегда повторять заводской недолив например.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Egor14 писал(а): Позвонил дилеру проконсультироваться
Одна из основных ошибок кстати. Никогда не консультируйтесь у дилера, у них другие задачи, ничего общего не имеющие с поддержанием работоспособности вашей авты.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Dima79 » 03 авг 2021, 22:57
На FL, при снятом корпусе воздушного фильтра случайно обнаружил заливную пробку АКПП :roll:
может туда какой-нибудь сапун приспособить, чтобы в основной сапун быстренько все заливалось :?:
Egor14 писал(а):То есть сколько выйдет столько и залить (частичная замена) без чудо аппарата
меняй частично, не дожидаясь 60 тыс., на 70-80 тыс. ещё раз частично поменяешь и так каждые 30-40тыс., залить надо столько, чтобы на заведённой машине выливалось (без напора) через контрольное оно же перепускное отверстие, на прогрев до 50-60 градусов можно забить :wink: .
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Egor14 » 04 авг 2021, 09:23
Всех благодарю за доходчивые пояснения.
Egor14
Сообщение planetsky » 22 ноя 2021, 09:38
Dima79 писал(а):На FL, при снятом корпусе воздушного фильтра случайно обнаружил заливную пробку АКПП
Вы уверены что это именно она? на схеме она с другой стороны и размер кажется больше. Почему никто не заливает масло через заливное, если оно есть, а использует сапун? Корпус фильтра ведь быстрее снять, чем ждать пока через сапун просочится.
planetsky
Сообщение ...Михалыч! » 22 ноя 2021, 12:34
мужики-не могу понять :shock: ...зачем лишняя работа нужна? ну есть же контрольное -туда шланг + лейка(воронка) и все...(контрольная пробка всё равно открывается)
...Михалыч!
Вернуться в Трансмиссия (XM)
