Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение AndrewB » 27 июл 2021, 11:34
Orior
В свое время так и делал, прямым копированием с флешки в ШГУ. Подключается Usb хаб, в него фшелка, с картами и Тотал команде ром и клавиатуру. Сейчас авто в другой комплектации, проверить/вспомнить не могу точного порядка действий. Главное чтобы ключ был к новым картам. Помню что старые ключи поддерживали большее количество карт/стран чем новые. К примеру с новыми картами пропала Грузия в которую ездил.
Лично моё мнение все это баловство. Нужен или Яндекс с пробками или спец программы где цивилизация отсутствует. Проще с телефоном/планшетом.
Всю информацию можно найти в этой теме или на Санта3 форуме
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Orior » 27 июл 2021, 11:38
AndrewB
А как все таки с ключом быть? Мне его старый деактивировать на сайте Навитела и заново активировать? Как понять что ключ под карты 9.13?
Orior
Сообщение AndrewB » 27 июл 2021, 11:55
Orior
Повторюсь, точно не помню, последний раз обновлял 3 года назад.
Регистрация на сайте Навитела, скачивание нового ключа, установка в ШГУ новых карт либо вместе с обновлением версии НН, либо прямым коп рованием с флешки (нужно предварительно выгрузить НН, а то не даст удалить старые карты).
Я бы начал с захода в ШГУ на предмет посмо реть какие карты и ключ сейчас установлены. М.б. вообще пусто.
AndrewB
Сообщение Orior » 27 июл 2021, 12:19
AndrewB
Ключ стоит такой же как и стоял
.. карт нет никаких... пусто.
Orior
Сообщение AndrewB » 27 июл 2021, 21:06
Orior
Всю информацию о том как делать можно найти в этой теме. По ключам точно не помню, но с сайта Навитела ключи точно скачивал. В Usb разъем втыхаем хаб, в хаб флешку с картами и Тотал командером, и Клаву в хаб. Как выйти на рабочий стол WCE ШГУ и что дальше делать есть в т.ч. в шапке.
AndrewB
Сообщение Motrex-official » 28 июл 2021, 08:59
Orior писал(а):А как все таки с ключом быть? Мне его старый деактивировать на сайте Навитела и заново активировать? Как понять что ключ под карты 9.13?
ТУПО скачиваешь с сайта Навител свежий ключ. Он обновляется там автоматически. и соответствует текущему релизу карт (включая в себя все предыдущие)
Добавлено через 36 секунд:
Orior писал(а):Ключ стоит такой же как и стоял
А надо было свежий скачать.
Добавлено через 46 секунд:
Может стоит денежку заплатить, чтобы за Вас все сделали? Не проще?
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Orior » 29 июл 2021, 12:20
Motrex-official
День добрый! Рад пообщаться а официальным представителем! Уделите, если не сложно, еще пару минут.
Что было сделано с моей стороны: Отформатировал флешку. Загрузил на нее новый навител NaviTel-9.13.60.MOTREX_TINNOS_T9. В папке DISTR в которой нужно было создать подпапку NavitelContent.. такая уже существует, поэтому новую не создавал и зашел в нее. Заходим в нее.. создаем папу Maps, рядом с папкой Speedcams. В нее закладываем( в папку Maps)... в моем случае карта мира, карта России и карта СЗФО... Новый ключ скачан с сайта, он слава богу разрешил это сделать. Запускаем машину.. отключаем блютуз.. втыкаем флешку в порт.. нажимаем FM и далее Setup. Появляется окошко обновления. На этом месте: Первый раз все прошло по загрузке удачно, два раза нажал кнопку ОК и перезагрузил бошку - однако карты не загрузились от слова СОВСЕМ. При перезагрузке голова говорит что карт нету и просит их загрузить. На второй попытке появилась ошибка и надпись: Cant delete Nand Map Navitel Navitel exe file. При запуске двигателя голова произносит фразу: соеденение со спутниками установлено... но карт так и нету.
Может это поможет: серийный номер бошки T900NVRU00 итд.
Проще конечно заплатить, кто же спорит. Но в первый раз у меня получилось сделать это самостоятельно и с первого раза, когда я загружал карты 19 года... но и основное - есть определенная удаленность от ближайших толковых людей, которым можно было бы заплатить. Ну и спортивный интерес, если вы понимаете о чем вы. ))
Orior
Сообщение Motrex-official » 29 июл 2021, 12:31
Orior писал(а):карта России и карта СЗФО
1. СЗФО входит в состав России удалите лишнее, вам нужна только карта России и Земли
2.Проверьте версию карт, скаченную с сайта Навител Карты для версии 11хх работать не будут
Пока все. :-)
Motrex-official
Сообщение mikhail59 » 29 июл 2021, 13:35
Orior писал(а):но карт так и нету.
Снесите старую папку Navitel Content, при запуске создастся новая, папка Мaps создаётся сама, проверьте ключи, в папке Navitel и Navitel Content (License), они должны быть одинаковые, УДАЛИТЕ старые ключи , ну и как сказали выше - версия карт. Машина должна принимать сигнал GPS, (не стоять в блокируемом гараже), у вас с этим вроде судя по описанию нормально, ключ может быть не тот.
Проще зайти на 4pna и поставить готовую сборку, там их полно под разные ГУ, с ключами и версии более новые чем 9.13...., но форум для РФ закрыт, правда путей обхода достаточно.
Последний раз редактировалось mikhail59 29 июл 2021, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение Motrex-official » 29 июл 2021, 13:57
mikhail59 писал(а):Проще зайти на 4pna и поставить готовую сборку, там их полно под разные ГУ, с ключами и версии более новые чем 9.13....,
Не проще. Нет там сборки под Мотрекс.
Motrex-official
Сообщение mikhail59 » 29 июл 2021, 15:00
Может конкретно и нет, у меня Китай, но там под разные скорости и порты, и с автоопределением.
mikhail59
Сообщение Motrex-official » 29 июл 2021, 16:58
mikhail59 писал(а):Может конкретно и нет, у меня Китай, но там под разные скорости и порты, и с автоопределением.
Там звук не будет работать и управление с кнопок. Так что юзаем то что здесь и на дружественном форуме santa3 опубликовано. И не даем "вредные" советы :-) Людям потом задорого восстанавливать приходится. :-)
Motrex-official
Сообщение mikhail59 » 30 июл 2021, 09:02
Советы мож и "вредные", но папку с контектом и старый ключь в ней не снёс, а вы не заметили)), то есть по вашему, Навителом не под конкретное устройство (допустим даже с андроида на винде или другие порты/скорость...) можно окирпичить устройство ???
Тогда скорее советы не нужно давать вам ))
mikhail59
Сообщение olega59 » 30 июл 2021, 10:11
mikhail59 писал(а):то есть по вашему, Навителом не под конкретное устройство (допустим даже с андроида на винде или другие порты/скорость...) можно окирпичить устройство ???
Именно так. Если не окирпичить то создать себе проблемы.
Не поленитесь, прочитайте ВСЮ ветку и тогда будете понимать о чем вам пишут.
mikhail59 писал(а):Тогда скорее советы не нужно давать вам ))
Ну это крутое заявление!!!
olega59
Сообщение Motrex-official » 30 июл 2021, 12:04
olega59 писал(а):Ну это крутое заявление!!!
Тоже посмеялся.
Motrex-official
