Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение Yvanych » 19 фев 2020, 09:37
Большое, человеческое, спасибо!!!
Это был самый дешевый ремонт автомобиля в моей жизни!
Он обошелся мне в 10 рублей за диоды.
15 минут разобрать + 10 минут припаять + 15 минут собрать.
BlkDem БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
Yvanych
Сообщение Коля-Саша Неземной » 26 июл 2021, 15:39
Столкнулся с такой же проблемой. Прозвонил (не выпаивая) диоды на плате, в надежде, что проблема в этой паре, но нет, не в них. Тогда прозвонил вообще все и ... D10 (под черной коробочкой). Лупит в обе стороны. Ну, а теперь описание самой проблемы: Вставив ключ в замок зажигания, задний дворник срывался с места и начинал монотонно, с полу секундной задержкой, наглаживать заднее стекло. Остановить сие действие получалось только отсоединив клемму от акб или сняв фишку с блока управления в задней крышке (по началу думал где-то КЗ, поэтому обшивку снял, а ставить не стал, пока не решу задачку). После подключения акб или фишки, дворник молчит ровно до того момента, пока ключ вне замка зажигания. Потом все по новой.
А теперь собственно вопрос: как узнать что за характеристики этого диода и какой покупать на замену :oops:
Последний раз редактировалось Коля-Саша Неземной 26 июл 2021, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Коля-Саша Неземной
Доп. информация: Эта машина - зверь!
Сообщение BlkDem » 26 июл 2021, 16:20
Да то же самый - 1N4007S.
Варианты из "шапки" темы подойдут. Имеет смысл поменять диоды всем скопом. Дабы не лазить по 10 раз в модуль.
Сообщение nalim48 » 28 июл 2021, 20:21
Выкинул его и заглушкой отверстие заклеил. Он толком не когда не чистил :lol:
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Maslin58 » 17 янв 2023, 19:48
Пришла такая же беда. Стоит включить зажигание - задний дворник начинает молотить без остановки и останавливается только после выключения зажигания. В блоке управления задним дворником прозвонил пробником все диоды. D9 и D10 звонились в обе стороны. Сегодня поменял их на 1N4007 (6 руб. штука), завтра посмотрим ушла ли проблема. Потом отпишусь.
Maslin58
Доп. информация: сборка Ижевск
Сообщение paucking » 12 апр 2023, 12:21
Ну, вот у меня та же проблема с задним дворником. И работает он у меня уже месяц. Снял обшивку, посмотрел: всё сухо. На улице- тепло и сухо, так что сушить нечего. С руля регулируется две скорости, но- НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. При выключении зажигания- дворник паркуется, а не останавливается где попало. Прозвонил всю плату- всё норм. Отключил разъёмы, через 5 минут воткнул, дворник- выключен. Постоял 5 минут- опять заработал постоянно. Пока причину не нашёл: так и езжу без обшивки хлопушки, со снятым блоком управления, что бы дворник не нервировал. %) :( Снятие клемм не помогло, и диоды оба/два перепаяли (и по колёсам пинал, и фары протирал.. :D )
Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты родился и день, когда понял зачем
Мы варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза: где каждый, в отдельности - "ПРОТИВ", а вместе - решительно - "ЗА".
paucking
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение webzmey » 18 окт 2023, 15:33
Вроде нашел я в чем проблема. Также дворник задний начал молотить не переставая.
Провода в гофре идущие от крышки багажника в салон пошевелите, если поможет то провода в этом месте перетерлись значит и коротят.
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Сообщение shust » 13 июн 2025, 08:40
Vinogradoff писал(а):У меня тоже проблема с задним дворником.
При включении он движется туда-сюда сантиметров на 10...от состояния покоя, и так раз 6...10, а потом работает исправно. Снимал весь механизм, все перебрал (хотя там все было как новое), пересмотрел все, что можно. Собрал... включил- как дергался так и дергается. Может кто-нибудь сталкивался с таким?
Кто справился с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом.
shust
Благодарил (а): 10 раз.
