Течь в салоне, подозрение на люк
Re: Течь в салоне, подозрение на люк
Сообщение Hunter19 » 03 май 2021, 21:20
Доброго времени суток. Хочу поделиться лайфхаком , а может и не новость ,то , что я напишу. Недавно были сильные дожди в московском регионе, ну и чуток смотрю потолок с левой стороны намок. Долго думал как быть ,и придумал вот какую штуку. Проклеил добавочно резиновой набивкой края люка. Вернее не края , а саму крышу куда прилегает сам люк. И все , течь исчезла.
Hunter19
Сообщение evgesha » 10 июл 2021, 12:00
Люди добрые, помогайте плиз... течет вода по центру лобовухи, причем как только пошел дождь, через 20-30 секунд прямо ручьем на рычаг селектора АКПП. дренажи продул-прочистил, вода уходит "с шумом в районе дворников"... для профилактики промазал верх лобовухи герметиком, так что течь через лобовуху исключая ... наверное... да и не может через лобовуху на стоящей машине череез несколько секунд набраться до 100 гр. воды... что еще делать ума не приложу, а "тонуть не хочется". %)
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение Talik » 10 июл 2021, 12:26
Думаю 100% хреново вклеен лобаш
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение evgesha » 10 июл 2021, 13:42
истиный кореец, лобовуху не меняли... дополнительно верх лобовухи прогерметизировал ...мейчас внимательно просмотрел люк, просадка задней части на пару мм... это может быть причиной? как устранить - отрегулировать
evgesha
Сообщение Физик-ядерщик » 11 июл 2021, 10:16
evgesha
Как вариант - скинуть потолок (20 минут времени) и пролить крышу водой, можно из керхера. Сами и увидите место протечки, гадать долго можно...
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение palaris » 11 июл 2021, 10:50
У меня текло сильно. Думал люк но там емкость в которую вода собирается и сливается через 4 трубки 2 вперёд 2 назад. Оказалось текло через рейлинги. Заменил резинки все. И все прошло. Удачи.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение evgesha » 25 июл 2021, 07:40
palaris писал(а):Оказалось текло через рейлинги.
А где мокло, когда через рейлинги текло? Я в осень "облил" авто Line-X_ом, рейлингов на моем авто нет, а вот молдинги на их месте есть... но льется по середине, по шнурку который к зеркалу спаскается из под обшивы потолка ... вернусь из отпуска буду разбирать потолок...
evgesha
Сообщение evgesha » 19 авг 2021, 06:59
Всем доброго дня... Нашластьпричина протекания воды в салон... поэтапно небольшими фрагментами заклеивал "ложбинку" молдинга лобовухи и в этот "кусочек" лил воду. В одном месте вода "поперла" внутрь ... теперь встал вопрос - как снять молдинг ( уплотнитель) лобового стекла ... номальный сервис по замене лобовух в 700км. от меня, в плане временно устранитт течь - снять молдин и загерметить место протечки.... боюсь молдин повредить ... Подскаджите, кто знает, как его снять... :shock:
evgesha
Сообщение Alibek » 19 авг 2021, 09:08
Менял недавно лобовуху, тупо выдернули, но я до замены прикупил новый молдинг. Теоретически его можно запихать аккуратно обратно, основное что держит влагу и т.д. это герметик под стеклом, там есть расстояние от герметика до молдинга
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение evgesha » 19 авг 2021, 12:12
Alibek писал(а):основное что держит влагу и т.д. это герметик под стеклом
Спасибо за инфу... про герметик это точно... у меня в том месте где подтекает, стекло "гуляет" и воздушный пузырь, подозреваю что герметик "усохся"... сейчас главное аккуратно снять молдинг и восстановить герметичность стекла.... до замены....
evgesha
