Отбойники задней подвески...
Re: Отбойники задней подвески...
Сообщение VNIKOLAI » 13 июл 2021, 16:30
Привет.
Да он там такой деталь №3 - сколько отрезать надо от того что Вы ставили, что бы было как на рисунке.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 13 июл 2021, 17:04
VNIKOLAI писал(а):сколько отрезать надо
Понятия не имею,к сожалению.Надо понять каким образом крепится чашка отбойника к раме.У нас, на обычной подвеске-одним болтом по центру с резьбой м10(или 12 ,не измерял-чисто визуально и по памяти :D )
Как крепится на сэлфах-не знаю,хотя предполагаю что так же(ну не стали бы делать специальные рамы с эксклюзивными резьбами или закладными исключительно под самовыравнивающую подвеску).Но лучше снять и посмотреть.Снимите старую чашку,дальше будем думать как крепить и что резать :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 13 июл 2021, 17:26
Чехарада с прививками закончиться тогда сниму посмотрю сам.
Сижу дома машина в гараже год стоит.
VNIKOLAI
Сообщение Физик-ядерщик » 14 июл 2021, 13:08
Nikolay0812 писал(а):Как крепится на сэлфах
Ну а там двумя болтами, это видно и на картинке выше. У меня, например, дорестайловая рама с обычными амортизаторами. Когда менял у себя чашки (сгнили) посмотрел как выглядит место крепления чашки - одно отверстие под болт для крепления обычной чашки и два равноудаленных от него отверстия с меньшей резьбой для крепления сэлфовой, как я понимаю, чашки.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 июл 2021, 16:19
Физик-ядерщик писал(а):одно отверстие под болт для крепления обычной чашки и два равноудаленных от него отверстия с меньшей резьбой для крепления сэлфовой, как я понимаю, чашки.
Вот, значит ничто не мешает установить обычные чашки( и отбойники) вместо сэлфовских.
Сообщение alex324 » 13 ноя 2021, 17:39
+1 на газелевских отбойниках, сегодня поставил на пробеге 215. Родные стали трухой... Пока не подрезал, при необходимости всегда успею укоротить. Болты брал М10х1,25 длины 45, хватило с запасом. Плюс в карму корейцам - родные болты открутил на ура.
Спасибо форуму!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение lobzik » 08 фев 2022, 12:15
Ещё вариант от Форд транзит внешне один в один 1818479
lobzik
Сообщение КСИ » 09 фев 2022, 08:37
lobzik
Только ценник в 850 рэ немного отличается от газелевского))
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 12 мар 2022, 21:49
Привет.
По размерам отбойника для Соренто 3,5 л
https://www.drive2.ru/l/585410503149405430/
№ 2912210 –KOO
VNIKOLAI
Сообщение mcwolf » 24 мар 2022, 18:37
А зачем менять чашки с болтами? Сунулся тут на днях, а у меня вот так всё, но чашки визуально вроде целые
P.S. Вообще вопрос, судя по всему у меня отбойник часто касается моста, должен ли, в повседневном режиме по городу, отбойник вообще касаться моста?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение DiCh » 24 мар 2022, 19:18
Касается на ямах. Ход у подвески не маленький.
Чашка сгнивает, потому её и меняют.
DiCh
Сообщение dim_ich » 08 авг 2024, 04:14
Всем привет, на днях полез менять задние пружины и отбойники, чашки не менял. Одну даже не откручивал, вытащил оттуда старый отбойник и впихнул новый, а с другой стороны сдуру начал откручивать и чашка отвалилась. Так как чашки не покупал, пришлось немного "колхозить". Вырезал круг из оконного отлива из жестянки, вложил в чашку и прикрутил на место.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
