Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Nikolay0812 » 08 июл 2021, 09:54
Тему объединил с профильной. П. 7 Правил форума.
Ex1y
Пробегись по теме. Возможные причины уже обсуждали.
Ex1y писал(а):Да все делалось
Что делалось- понятно. Важно КАК( тщательно ли очистили посадочные места, новые ли кольца, каким моментом затягивали).
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Сапунит двигатель киа соренто 2002
Сообщение DiCh » 10 июл 2021, 11:18
VNIKOLAI писал(а):Там стоит трубочка через которую турбинка подсасывает картерные газы.
Вы не правы. Такой трубочки нет. Есть трубка слива масла в картер. Если у турбины огромный износ, выхлопные газы через зазоры, под давлением попадают в картер.
DiCh
Сообщение VNIKOLAI » 10 июл 2021, 19:59
Привет.
Даже и спорить не буду.
Объяснять тем более.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 10 июл 2021, 22:19
И не стОит, выше коллега все с точностью описАл.
Мы всегда, ради интереса замеряем КГ до и после замены ТРК, нам ничего объяснять не нужно.
А если еще и катализатор на машинке подзабит...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Ex1y » 11 июл 2021, 19:11
Расскажите как устроена система вентиляции картерных газов на киа соренто 2002 140лс?
Ex1y
Сообщение DiCh » 11 июл 2021, 20:04
Все просто, почти как на карбюраторных "жигулях". Выход картерных газов в клапанной крышке, там же пластины маслоотражателя (чтоб масло прямиком) не летело наружу. Трубка от клапанной, во впускную гофру (что идет от фильтра к турбине) . При работе мотор энергично сосет воздух, тем самым вытягивая картерные газы во впуск.
DiCh
Сообщение Лёха Юрич » 11 июл 2021, 21:30
При забитом воздушном фильтре начинает высасывать полоумно, что приводит к интенсивному замасливанию всего воздушного тракта от фильтра до впускного коллектора, что в свою очередь ввергает неопытного (либо чересчур всезнающего) пациента в шок, навевая мысли о конченной турбине :)
Лёха Юрич
Сообщение VNIKOLAI » 12 июл 2021, 10:40
Привет.
Про интеркуллер забыл упомянуть - после турбинки стоит.
Видел это все на большом дизельном НИССАНЕ пробег 110 ткм.
Все соединения на воздуховодах а посля турбины сопливые в масле.
Во мыть то после всего этого.
Рассказал бы как это все лечить - товарищу.
Так что как то так.
VNIKOLAI
Сообщение Vl@dK » 13 июл 2021, 10:04
VNIKOLAI
О проблемах владельцев дизелей, владельцы бензинок могут только мечтать.
И да, мыть не надо.
Совсем не надо.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение OldPartizan » 03 авг 2022, 17:38
Доброго времени суток, уважаемые сорентологи! Помогите добрым советом! Обратился я на сервис "Яуза-Моторс" по причине повышенной дымности выхлопа и повышения температуры ОЖ в пробках. Именно повышение, до кипения не доводил, ОЖ не выбивало. Заехал в сервис прямо с дачи (170 км по Ярославке). В динамике и расходе соляры изменений не было, ехал как всегда, только дымил. После "диагностики" первый приговор - замена прокладки впускного коллектора. Затем приговорили ГБЦ (шлифовка, замена цепи, направляющих клапанов и гидриков). Так как пробег под 300 000 и ДВС контрактный, то согласился. Отремонтировали, начали ставить. По GSM-модулю видел, что заводить машину пытались полдня, даже АКБ посадили. И после всего этого позвонили, уведомив, что появился очень сильный прорыв газов в картер, даже щуп выбивает. Приехал и убедился воочию. Под капотом все в масле, хоть немного и помыли. Но до ремонта ГБЦ такого ну никак не было, за маслом слежу перед каждой поездкой. Уверяют, что это просто по времени совпал ремонт ГБЦ с тем, что "разрушились перегородки на поршнях".
Может ли быть как-то связан ремонт ГБЦ с прям-таки "Брусиловским прорывом" газов в картер? Что-то мне подсказывает, что дело не чисто и имеет место быть косяк со стороны сервисменов.
Радиаторы снимали и промывали, если верить мастерам. По крайней мере за ОЖ и фреон денег взяли.
OldPartizan
Доп. информация: Перепаркетный недовнедорожник с Вебастой
Сообщение Лёха Юрич » 03 авг 2022, 21:49
Так в итоге сейчас машинка заводится аль нет?
Лёха Юрич
Сообщение OldPartizan » 03 авг 2022, 22:14
При мне с трудом великим завели, ибо я захотел посмотреть как же масло гонит через щуп. Со слов мастеров они таки двс запустили, и он, типо, полтора час в цеху молотил, создавая, видимо им здоровую атмосферу. И пока машина молотила в цеху все было гуд, со слов мастер. Потом они решили прокатиться на тест-драйв и в этот момент масло и поперло. По данным объективного контроля, как говорит Конашенков, авто проработало не полтора часа, а 40 минут. И самое главное: ну не было у меня выброса масла через щуп до самого момента обращения. И при диагностике про этот феномен ни один мастак словом не обмолвился. А сейчас, судя по всему, дело идет к ремонту ЦПГ, чего я совсем не желал. Ценник и так приближается к пробегу. Либо развод, либо судьба такая.
OldPartizan
Сообщение kater61 » 04 авг 2022, 10:07
Скорей всего, долго и нудно пытались завести с применением быстрого старта - эфира, вот и результат, кольца или перегородки в поршнях.
Сейчас остаётся только промерить компрессию по цилиндрам и убедится в её отсутствии и в каких цилиндрах.
P.S. По головке и по прокладки впускного коллектора, похоже на развод.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 04 авг 2022, 14:10
пусть проверят как стоят лапки форсунок .
вангую - перевернули , и форсунки тупо не прижимаются как надо
Лёха Юрич
Сообщение kater61 » 04 авг 2022, 15:27
Лёха Юрич писал(а): форсунки тупо не прижимаются как надо
То-же, как вариант. Тогда при при снятой маслозаливной пробки и работающем двигателе будет хорошо прослушиваться пшикание.
kater61
