Гул при торможении
Гул при торможении
Сообщение neutomim30 » 20 июн 2021, 13:29
Доброго дня, друзья!
Не сталкивались ли вы с такой проблемой или может есть идеи?
Когда еду 80 км/час и выше, то когда отпускаю педаль газа, слышу какой то гул спереди. Примерно с 2000 до 1800 оборотов он ощущается, потом пропадает.
Если набирать обороты на ровной дороге, то на 2000 снова гул. И так и слышен, если придерживать педаль чуть. Увеличиваю обороты, гул пропадает. Уменьшаю до 2000 - снова есть.
Если набирать обороты резво, например заезжая на горку, гула не слышно при 2000 оборотах. То есть, какая то связь с нагрузкой. Если ее не особо много - гул есть.
neutomim30
Re: Гул при торможении
Сообщение Evgeni39 » 20 июн 2021, 21:56
Резина.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение neutomim30 » 20 июн 2021, 22:13
Evgeni39 писал(а):Резина.
ну не )) резина будет гудеть всегда, в не зависимости от оборотов двигателя )
neutomim30
Сообщение Evgeni39 » 20 июн 2021, 22:59
Стоит звук попробовать записать и выложить.
Есть автовазовский форум, там люди с исключительным музыкальным слухом, словами описываешь характер звуков и получаешь диагноз.
Evgeni39
Сообщение Физик-ядерщик » 20 июн 2021, 23:34
neutomim30
Про обороты понятно, а какой диапазон скоростей сопровождается гулом?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение neutomim30 » 21 июн 2021, 09:21
Физик-ядерщик писал(а):neutomim30
Примерно начиная с 80 км.ч.
Уточню.
Если ехать накатом с горы вниз, например 100 км.ч, где нагрузки минимум и обороты не нужны, при подгазовке до 2000 и сброса гула нет.
Если ехать в гору, например 100 км.ч, где нужны обороты, гула нет. Возможно, из за того, что 2000 быстро пролетает и не успеваю услышать.
Если ехать по ровной, отличной дороге, например 100 км.ч, где устаканивается 2000 оборотов, гул начинает и не проходит. Он скорее ощущается, чем слышится. Приходится добавлять оборотов, иначе раздражает. :D
neutomim30
Сообщение VNIKOLAI » 21 июн 2021, 16:08
Привет.
Подшипник пром вала с право.
При нагрузке гудит, сбросил перестает.
По резине - подкачай и посмотри на асфальте.
Сход развал когда последний раз делал.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение игоряныч » 21 июн 2021, 19:49
VNIKOLAI писал(а):Сход развал когда последний раз делал
Я вообще его не делал, как купил авто в январе 2012.И не делал ни разу балансировку зимней резины. Не гудит, не тянет, не жрет. Очень долго мучался с гулом-оказался ступичный передний, но звук шел от раздатки с КПП. Купил 155000. Сейчас 202000.ИМХО
игоряныч
Сообщение neutomim30 » 22 июн 2021, 08:20
VNIKOLAI писал(а):Привет.
у меня же наоборот - гудит при сбросе нагрузки )
neutomim30
Сообщение VNIKOLAI » 22 июн 2021, 12:46
В машинке может гудеть две вещи
- подшипники, износ
- резина слабо накачанная.
Ищи подшипники, в среднем ходят по 100-150 ткм.
Залезь под машинку и покачай гранату внутреннюю на пром валу скорее всего подшипник пром вала.
VNIKOLAI
Сообщение ВЕЛ » 22 июн 2021, 13:54
Для проверки люфта подшипников ступичных:
Нужно поддомкратить передний рычаг, а не кузов.
Идеально - подкатным домкратом под рычаг, и вот тогда покачать по вертикали,
одна рука сверху колеса, другая снизу.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение neutomim30 » 02 июл 2021, 18:52
В итоге выяснилось, что сильно изношена задняя крестовина переднего кардана.
Почему гудело только при определенных оборотах? Не знаю, может когда передок включался при нагрузке.
neutomim30
