Робот! Его надёжность и ресурс!?
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO MQ4 (2020MY)
Re: Робот! Его надёжность и ресурс!?
Сообщение Roman71 » 12 май 2021, 15:33
ritmmm писал(а):Всем привет.
Подскажите пожалуйста про эксплуатацию робота.
Забрал на прошлой недели предмаксималку дизель на роботе.
Первая машина с роботом.
Не кидайте помидорами плиз;))
На светофорах и долгой остановке необходимо переводить селектор в положение нейтраль?
На нашем роботе не нужно никаких действий производить во время остановки, в мануале про это написано. Что за дилер такое говорит?)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Fenrir писал(а):Сегодня отметил странную особенность коробки.
При резком нажатии на педаль газа взлетают обороты, а скорость набирается медленно. Как будто коробка не успевает за оборотами двигателя. При более плавном нажатии - все в порядке.
Это нормальное явление для корейского робота или начинать теребить дилеров?
На DSG такой истории не наблюдал (хотя вроде тоже робот).
Обращались к дилеру, что говорят, насколько замедлена реакция коробки?
Roman71
Доп. информация: Черный на черном
Сообщение Fenrir » 14 май 2021, 11:31
Roman71 писал(а): Обращались к дилеру, что говорят, насколько замедлена реакция коробки?
Пока нет. Планирую тысяч на 3,5 пройти ТО-0 и тогда уже заявить. Есть ряд моментов, которые слегка так сказать напрягают.
Fenrir
Доп. информация: Cee`d 1,4MT ->Sportage III 2.0 ->Opel Antara 2.0 TDI -> Skoda Kodiaq 2.0 TDI-> Sorento MQ4 2.2 TDI Luxe
Сообщение rotenflecke » 15 июн 2021, 15:14
а я чот с удовольствием на "жидкого" робота перешел ) правда на легонькой машине
с тех пор, как убрали понижайку, вязкомуфту и блокировку - дальше чего-то особого от коробаса с раздаткой (мое мнение) ждать уже глупо
робот - реально эффективнее концепция, чем гидрач, бодрее, экономичней. Да, требует внимания и как раньше с места на полную педаль не рекомендуется пулять, зато на скорости - реально кайф, 90% владельцев ездят по городу и без снега - им норм
хотите по снегу лазить или лодку таскать - берите Л200 с блокировками )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 15 июн 2021, 15:37
rotenflecke писал(а):с места на полную педаль не рекомендуется пулять
А то что? У тебя, кажись, 250-я стоит? У меня на чипованном йети такая 8 лет без проблем пашет. Педаль в пол - 7 сек до сотни, а у тебя так вообще - момента в полтора раза меньше.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение rotenflecke » 15 июн 2021, 17:35
регион 63 писал(а): момента в полтора раза меньше.
ну в этом как раз выгода автомата - он независимо от оборотов сгладит все рывки. Как правильно писали выше - сцеплений хоть и два, но оба можно пожечь. Поэтому слегка газку подкинул - оно включило передачу какую надо - потом наваливай )
с турбинами примерно та же ботва - сначала раскрутить надо, потом начнет переть )
мне на классике нравилось сочетание 2,5 дизеля ломового с 4-ступкой ) там убивать было особо нечего ) хоть буксуй хоть буксируй ) в крайнем случае масло сменить придется
с другой стороны - при ценнике на авто 2+ лям, сцепления можно хоть каждый год менять ) одна только КАСКО уже под 100 лезет...
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 15 июн 2021, 17:51
rotenflecke писал(а):сцеплений хоть и два, но оба можно пожечь.
Что ты там пожжёшь? Твой коробас легко 350 н/м держит при твоих максимальных 250, 500-я до 600 н/м. Смыкаются диски очень быстро, пробуксовка практически отсутствует. Педаль в пол - пока движок раскрутится до оборотов, соответствующих максимальному моменту, диски давно уже сомкнуты - здесь как на механике раскрутить двигло и бросить сцепление, подпаливая его, сделать не получится. У мокрых коробок с дисками никаких проблем нет.
регион 63
Сообщение Махно » 15 июн 2021, 18:57
Я как бы в новом не спец
На Окташе стоит АККП-6
Каков его моторесурс?
Менял один раз масло
Слилось 4л из 6.5
Пробег 127 тыр за 9 лет :crazy:
Добавлено через 1 минуту:
Звиняйте если не по теме :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение rotenflecke » 16 июн 2021, 14:03
регион 63 писал(а):пробуксовка практически отсутствует
это смотря как наваливать ))
я даже в режиме обкатки иногда чувствую как сцепление подбуксовывает - слегка, но все равно есть ) может попозже притрется
в любом случае, старты - самый нагруженный с точки зрения передачи момента процесс, убить дсг можно если только на них, кмк
rotenflecke
Сообщение регион 63 » 16 июн 2021, 14:21
rotenflecke писал(а):иногда чувствую как сцепление подбуксовывает
8 лет на DSG, три разных коробаса катал - ни разу, ни в каких режимах никакой пробуксовки в помине не было, даже на сухой семиступке. Коробасы рассчитаны на гораздо больший момент, чем может выдать двигло. Пробуксовка - дискам хана, но только на сухой. Понятно, что постоянный газ в пол никакой коробке здоровья не прибавит, но когда я сдавал в трындын Джетту, на ней измеряли какие-то там параметры сцепления и никаких поводов для торга не нашли. Правда, у неё и пробег всего 120 тык был.
регион 63
Сообщение rotenflecke » 16 июн 2021, 16:00
ну может это в период обкатки так кажется ))
rotenflecke
Сообщение Roman71 » 21 июн 2021, 16:40
Тут влияет что за машина была ранее, этот автомобиль сильно отличается от машин на которых я ездил ранее, сейчас совсем привык уже понимаю при каких обстоятельствах как себя ведет коробка-двигатель, стараюсь избегать комбинаций в стиле вождения которые к неадекватному поведению агрегатов приводят)
Roman71
Сообщение VaddR » 21 июн 2021, 18:12
До этого был Шкода Кодиак 2.0 дизель с ДСГ, мое мнение - на Соренто более адекватно работает коробка робот.
Последний раз редактировалось VaddR 23 июн 2021, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
VaddR
Сообщение регион 63 » 21 июн 2021, 18:31
VaddR писал(а):Шкода Кодиак 1.5 дизель с ДСГ
Какой-какой у тебя был Кодиак?
регион 63
Сообщение VaddR » 22 июн 2021, 21:17
2.0 diesel. ошибочно написал
VaddR
Сообщение Dronov » 12 июл 2021, 15:14
Могу точно сказать что в dq250 программно заложена пробуксовка фрикционов 2-й передачи . Почувствовать это невозможно, поскольку она незначительна . Сделано для плавности движения в пробке .
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
ну в этом как раз выгода автомата - он независимо от оборотов сгладит все рывки..
Современный автомат может сглаживать рывки только при трогании , после чего гидротрансформатор блокируется . В дальнейшем робот с двумя сцеплениями по плавности намного комфортнее , поскольку на переключениях работают два пакета фрикционов против одного пакета у автомата .
Dronov
Вернуться в Трансмиссия (MQ4)
