Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Alexxx » 15 фев 2021, 20:03
Заднего стаба, номер не вспомню, но в теме где то есть.
Добавлено через 5 минут 49 секунд:
Сори, не паджеро, а помоему от Прадо CTR CLT-45 и CLT-46
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение 100$ » 15 фев 2021, 20:56
EMX писал(а):Имеется BL 3.3 с пробегом 200к. клиренс перед и зад от центра ступицы - +- 46 см. при этом все сервисмены приговаривают переднюю подвеску.
Сначала приценяемся на замену ВСЕХ резинок. Машина приподнимется на пару см. Потом возвращаемся в тему.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение shumer » 19 май 2021, 12:29
shumer писал(а):склоняюсь к Kayaba KYB-344254
откатал с пружинами RF6048,
прошли чуть большеHOLAS454 (
Склоняюсь к пружинам IRONMAN KIA007B но с аморами назад вопрос выбора актуален, может кто подскажет ?
, спереди уже 5 лет катаю с аморами KONI HT
shumer
Сообщение Vl@dK » 19 май 2021, 15:22
shumer
Задние аморты от восьмидесятки на зад сорику под лифт самое то.
Главное не попасть на стопятошные, которые сейчас везде суют как восьмидесятошные вместо оригинальных.
Под колеса стандартного размера хороши Tokico E4084, под увеличенного диаметра Е4058.
Втулки нужны в нижнее ухо на внутренний диаметр 14мм.
Е4097 не брать, что бы не говорили продаваны, это 105-е.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
shumer писал(а):откатал с пружинами RF6048
Ну и 6048 это не про лифт.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение shumer » 24 май 2021, 12:43
Аморы воткнул назад Koni HT, у Kayabu оказалось оторванным ухо ( , пришлось проехать 1000км на 3-ех амах, был в командировке ), полет нормальный, чуть качало ))
Жду пружины назад Ironman
shumer
Сообщение AlGur » 28 май 2021, 10:02
Здравствуйте.
Прочитал всю тему и захотелось немного систематизировать :)
Оригинал 55310-3E600 (310/498) верхний шток D=12мм L=76мм
Волговские HOLA (325/525) верхний шток D=10мм L=56мм
Tokico E3810 (341/560) верхний шток D=12мм L=70мм
Tokico E3502 (320/535) верхний шток D=10мм L=56мм
TOKICO E3740 (308/508) верхний шток D=10мм L=56мм
Получается что:
для штока D=10мм необходимо сделать солдатика
(при использовании солдатика нужно рассверлить нижнюю и верхнюю шайбы до 18,3мм)
для нижнего уха всем заменителям
а) сайлент от Волги - сделать стальную втулку L=43мм и внутренним диаметром 14,3мм (наружный 16,5мм)
б) родной сайлент от аммо - сделать стальную втулку L=43мм и внутренним диаметром 14,1мм (наружный по месту)
По солдатику:
можно сделать разной длины. длина регулируется нижней частью (шестигранником)
Пример -
какую длину выбрать для разных лифтов (замер от центра колеса до края арки)
TOKICO E3740
менее 48см - нижняя часть солдатика - 5мм
48-50см - нижняя часть солдатика - 20мм
50-52см - нижняя часть солдатика - 30мм и более
Tokico E3502
менее 50см - не желательно применять
50-52см - нижняя часть солдатика - 5мм
Tokico E3810 (шток подходящий нам)
до 50см - не желательно применять
втулка в нижнее ухо (L=43-45мм D=19мм d=14,1мм)
установить отбойники от газели (14-2912622) + болт в них длиннее на 20мм чем стоит у нас в стоке. Чашки газелевские отпилить или загнуть, чтобы не мешались пружинам.
Запчасти верхней части:
1. 55322-3E000
2. 55343-3E000
3. 55337-3E000
4. 55332-3E000
5. 55342-3E000
6. 55345-3E000
чертеж1 - 5мм
чертеж2 - 35мм
Все ли правильно написал? Может по размерам что-то или еще что-то необходимо делать?
У меня стоят пружины H&R расстояние 505мм
вот и думаю что ставить
TOKICO E3740 + солдатик 30мм или Tokico E3502 + солдатик 5мм или все таки можно поставить Tokico E3810? Не порвет никакие шланги/провода? По мягкости работы эти три tokico примерно одинаковые?
Последний раз редактировалось AlGur 23 июл 2021, 07:35, всего редактировалось 2 раз(а).
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение seijin » 28 май 2021, 12:10
По чертежу есть замечание: или у меня кривые е3740 или длина резьбовой части перепутана с длиной части без резьбы
seijin
Сообщение AlGur » 28 май 2021, 12:45
seijin ага понял. наверное перепутаны.
т.е. там должно быть
глубина отверстия - 60 мм
длина резьбовой части - 23 мм
длина без резьбы - 37 мм
исправил
AlGur
Сообщение Игровой » 29 май 2021, 20:40
AlGur
У меня h&r + проставки 40мм с амортами е3810 стоят и все отлично
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Vl@dK » 29 май 2021, 21:38
AlGur писал(а):Оригинал 55310-3E600 (310/498) верхний шток D=12мм L=76мм
Ездил на всех, солдатики не использовал.
Для коротких штоков собирал свои сайлент-блоки.
Солдатик, это дичайший колхоз, чреватый неприятностями в дороге.
Vl@dK
Сообщение seijin » 29 май 2021, 22:04
Vl@dK писал(а):Ездил на всех, солдатики не использовал.
А можно по-подробнее, я в теме механики профан, и потому мне очень интересно чем содатики плохи и чем их можно заменить.
Отправлено с моего SM-N975F через Tapatalk
seijin
Сообщение Vl@dK » 29 май 2021, 23:44
seijin писал(а):чем содатики плохи
Тем, что не дают увеличения ходов подвески, не говоря о том, что откручиваются и ломаются.
seijin писал(а):чем их можно заменить.
Амортизатором нужной длины.
Vl@dK
Сообщение seijin » 30 май 2021, 01:01
Vl@dK писал(а):Амортизатором нужной длины.
Тогда вопрос: пружины каяба RF6048 давали 49 см от арки до середины ступицы. Если поставить проставки +20мм, выйдет 51см. Какие лучше амморты под них ставить?
seijin
Сообщение Vl@dK » 30 май 2021, 11:34
seijin писал(а):каяба RF6048
Мне они не понравились, но если они уже есть и длина хода задней подвески не важна, я бы поставил E3740 с кастомным сайлентом.
Если нужны ходы, то газомасляные от лёгкой семидесятки.
Vl@dK
Сообщение seijin » 30 май 2021, 12:06
Vl@dK писал(а): я бы поставил E3740 с кастомным сайлентом.
А как туда воткнуть кастомный сайлент? Там же ухо идет на конус к центру. Я так понимаю их надо ставить на комплектные резинки и втулку. Или есть иные варианты?
seijin
