Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Talik » 26 май 2021, 23:56
Т.е бублик мешает поменять масло полностью? :-)
З.ы ни на одной машине еще не менял масло частично, наверное они у меня поэтому и живут долго и работают плавно как часы, раз в 60 делаю полную замену всегда, без всяких аппаратов, но через трубки радика, уходит максимум 10-12 литров, по итогу масло как слеза…Розовенькая слеза :-) и коробки как пушинка :-)
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Hotdad » 27 май 2021, 06:41
eval писал(а):Или немножко изменить конструкцию, чтобы все масло сливалось при замене...
Такое уже было в 60-х годах прошлого века в американских акпп, в гидротрансформаторе было отверстие для слива. Довольно быстро отказались от этого из-за ненадёжности, трудности балансировки и пр. Так что не надёйтесь - не бывает ПОЛНОЙ замены, как бы вы не пыжились, ни чудо-аппаратом, ни через трубки радиатора, никак.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение paaltel » 27 май 2021, 08:52
Hotdad
+100500
Считаю правильней, так сказать, более частичную(или менее, хрен пойму как правильно написать :) ). Короче научился у нашего дилера. После первого слива/залива четверки зика даешь хорошенько перемешаться, проехав несколько км на всех передачах(можно, как дилер, на подьемнике, если есть). Ну и повторяем эту же операцию по сливу/заливу. Две четверки зика и масло значительно обновленнее.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Talik » 27 май 2021, 10:14
Ну вот и в двигателе так же надо делать :-D
Via Tapatalk
Добавлено через 36 минут 37 секунд:
paaltel писал(а):После первого слива/залива четверки зика даешь хорошенько перемешаться
со старой грязью..... :o :o :o
Talik
Сообщение jay_bee » 27 май 2021, 13:14
Talik писал(а):без всяких аппаратов, но через трубки радика,
Т.е. акпп сама, без аппарата, в состоянии выдавить жижу? А зачем аппарат тогда, действительно?
paaltel писал(а):Считаю правильней, так сказать, более частичную
Правильнее - это значит атф чище, так?
Почему сторонники частичной замены так уверены что из гидротрансформатора аппаратом ничего не выдавливается? Конструктивно неполная циркуляция что-ли?
Добавлено через 10 минут 21 секунду:
paaltel писал(а):Ну и повторяем эту же операцию по сливу/заливу. Две четверки зика и масло значительно обновленнее.
При этом как минимум 1/4 объема атф - старая чернющая отработка, так?
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Talik » 27 май 2021, 15:19
jay_bee писал(а): акпп сама, без аппарата, в состоянии выдавить жижу?
да, если запускать и глушить двигатель, процесс элементарный... описан на форуме много раз... сам так делаю :)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
jay_bee писал(а):При этом как минимум 1/4 объема атф - старая чернющая отработка, так?
да поболе даже думаю ))
Talik
Сообщение Hotdad » 27 май 2021, 19:47
jay_bee писал(а):из гидротрансформатора аппаратом ничего не выдавливается ?
Банка объёмом 4.5 литра. В крышке банки две трубки диаметром 10мм - одна на вход, другая на выход, обе впаяны в крышку заподлицо. Как думаешь, что-нить "выдавится" в такой конструкции ?
Забыл. Для полноты модели - на дне батарейка, и моторчик вращает пропеллер.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение paaltel » 27 май 2021, 21:10
Talik писал(а):со старой грязью.....
Ну да. Чтоб ее слить.
paaltel
Сообщение maz500 » 28 май 2021, 06:06
если в коробке - старая чернющая отработка, то не масло менять надо, а коробас перебирать )))
maz500
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Talik » 28 май 2021, 08:48
Зачем, если она работает как часы??? О_о
Или это советы за сто пошли?! :-)
Via Tapatalk
Talik
Сообщение jay_bee » 28 май 2021, 09:34
Hotdad писал(а):Банка объёмом 4.5 литра. В крышке банки две трубки диаметром 10мм - одна на вход, другая на выход, обе впаяны в крышку заподлицо. Как думаешь, что-нить "выдавится" в такой конструкции ?
Ну, в такой схеме о штатной циркуляции тоже можно забыть )
jay_bee
Сообщение iStason » 28 май 2021, 20:33
paaltel писал(а):iStason
Чтение развивает. Прочти хотя бы эту страницу.
Спасибо за ответ! я не просто так спрашиваю! У меня слилось 3,2 литра. Залил 4, прогрел, слилось 300 грамм! Второй раз слилось 3,7, залил 4. Прогрел, слил 300 грамм! Вроде всё нормально, но возник вопрос "не мал ли объём?" В основном пишут должно быть 4,2-4,5 литра.
iStason
Сообщение Talik » 29 май 2021, 00:18
Контролька же для чего?
Via Tapatalk
Talik
Сообщение iStason » 29 май 2021, 08:38
Talik писал(а):Контролька же для чего?
Via Tapatalk
Согласен! Просто интересно, есть ли объяснение тому что сливается разный объём!? Коробки одинаковые, процедуру все выполняют одну и ту же, а объёмы сливаются разные...
iStason
Сообщение Hotdad » 29 май 2021, 08:56
Негоризонтальность поверхности, разная температура жижи и т.д.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (XM)
