Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение Игровой » 11 дек 2017, 04:59
Менял прокладку клапанной крышки и затягивал все так как на картинке у alexsin уже как полгода прошло и все отлично
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение nalim48 » 21 июн 2020, 22:19
Тем кто не хочет попадать на замену крышки и поднятий форсунок с кольцами рекомендую обезжирить и заклеить сверху аккуратно в излом болта и крышки эбокситной смолой, можно уже готовую в шприце закупить) я собственно так и заклеил. До этого масло очень сильно сочилось по ходу слева на Двигатель. Если кому пригодится буду рад :)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Физик-ядерщик » 22 июн 2020, 12:36
nalim48 писал(а):заклеил
А как давно это было? Когда на предыдущей машине у меня лопнула клапанная крышка, я, не имея для ремонта ни времени, ни денег, залил дефект герметиком - хватило на полгода
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 июн 2020, 12:48
Мне кажется это временная мера
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Zauber » 22 июн 2020, 13:38
Я в свое время тоже клеил. Помогло немного и временно. Там без съема крышки нормально не обезжирить да и потом вопрос в затяжке лопнувшего уха + узел термонагружен. В итоге сменил крышку.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 июн 2020, 14:09
Я не помню точно, но ведь было что то у Ильи Седого про доработку
дорестайловой силуминовой крышки и установки её на рестайл.
Никто не заморачивался?
Я так понимаю, там нужно доработать заднюю часть под выход
вакуумного насоса, и можно забыть про пластик. Не?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 22 июн 2020, 14:37
ВЕЛ
Да. У меня так и есть. Но крышка от Hyundai Porter 2, а не от дорестайла. И дорабатывается не сама крышка, а ГБЦ: нужно заглушить посадочное место вакуумного насоса и расположить его на генераторе.
Последний раз редактировалось Физик-ядерщик 22 июн 2020, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Физик-ядерщик
Сообщение nalim48 » 22 июн 2020, 14:49
ВЕЛ
Я искал так и не нашёл, если не трудно закиньте ссылку
nalim48
Сообщение Физик-ядерщик » 22 июн 2020, 15:26
Физик-ядерщик
Сообщение nalim48 » 23 июн 2020, 21:58
Физик-ядерщик
Это я видел, по мимо крышки нужно генератор с требухой. Я думаю можно в алюминие вырезать под вакумник!
Вот фотка как у меня эбокситка держит и колхозный кронштейн
nalim48
Сообщение AlGur » 18 май 2021, 06:28
Может кто нибудь посмотреть из какого пластика сделана крышка? Или фотку выложить маркировки пластика, что внутри находится.
Добавлено через 1 день 6 часов 51 минуту 3 секунды:
Нашел на какой то фотке в инете
PA66-(GF24-MF16)
Знает кто нибудь какой клей есть для PA66 ?
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 май 2021, 14:02
AlGur
А может проще крышку поменять?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение ВЕЛ » 19 май 2021, 16:15
Денис, с языка снял...
Я прочитал сообщение и также подумал. Ну лопнула крышка, ну надо поменять.
У меня вот до сих пор родная, пластиковая, 2006 года выпуска. Пару раз я ее
снимал, посмотреть, что там и как... И даже прокладку менять не стал, оставил
старую, потому как новая точно такая, эластичная. И не потеет нигде...
Многие жаловались на трещины, якобы при затяжке.
Но там ограничительные втулки в крышке стоЯт. Может тянуть болты надо
динамометрическим ключом, коль силушка немеряна...
ВЕЛ
Сообщение Evgeni39 » 19 май 2021, 21:18
На выходных посмотрю в гараже.
Вероятнее всего PA-GF30.
Треснула у меня крышка при демонтаже форсунки 4-го цилиндра для замены шайб. Был избыток КГ после прежнего хозяина, которого не смущала выстреливающая крышка маслозаливной горловины.
Пытался запаивать и промазывал герметиком, один хрен-текла. Пришлось заменить.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 май 2021, 23:17
ВЕЛ писал(а):У меня вот до сих пор родная, пластиковая, 2006 года выпуска
Ну тебе повезло :good: , на прошлой моей Sorento 2007-го года, крышка треснула, тоже менял.
Когда увидел сообщение от AlGur про маркировку пластика, решил что он специалист по клейке или пайке пластика, но когда он следом начал спрашивать каким клеем этот пластик клеить :suicide: :suicide: :suicide:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
