Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Холостые обороты дизеля
Сообщение serge575 » 16 сен 2009, 18:29
Куда-то пропало мое первое сообщение, поэтому повторюсь:
утром при запуске двигателя первые 5 секунд обороты 900=1000, потом секунд на 20-30 падают до 500, потом поднимаются до 900 и уже в течение дня такого провала нет. Комп. диагностика показывает, что все нормально.
Есть служебная Соренто, так на на ней при запуске первые минута-две, обороты 1200-1300, а затем 750-800.
serge575
Доп. информация: Комплектация TLX, 178 л.с.
Re: Холостые обороты дизеля плавают сразу после запуска
Сообщение Kapitan Aleks » 17 сен 2009, 10:43
Хм. Вопрос конечно интересный. То же самое обнаружил неделю назад. Сейчас вроде бы само собой прошло. Но не полностью. Также хотел бы услышать квалифицированный ответ на вопрос предыдущего оратора.
Kapitan Aleks
Сообщение Андрей59 » 17 сен 2009, 20:39
Попробуй снять ремень, возможно генератор из-за нагрузки садит обороты, если он, то ничего страшного, прислушайся к работе движка, на холодную может троить, причин масса даже при отсутствии неполадок при компьютерной диагностике.
Добавил через 2 минут
А какие нормальные (обычные) на прогретом движке обороты хх у тебя?
Андрей59
Сообщение Kapitan Aleks » 18 сен 2009, 05:29
Утром, уже целеноправленно проверяя, отключаю всякую нагрузку-магнитолу, печку, освещение и после этого заводил. Обороты всё-равно плавали, но только 2 дня подряд. Сейчас этого нет. Но хотелось бы знать причину.
Kapitan Aleks
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение ShineOn » 18 сен 2009, 11:46
ЯВР писал(а):На очереди у него другой вопрос. С чёрным дымом.
Рекомендую дальнейшее обсуждение вести в профильной теме: черный дым на TD 2,5
Сообщение serge575 » 18 сен 2009, 16:10
Андрей59 писал(а):Попробуй снять ремень, возможно генератор из-за нагрузки садит обороты, если он, то ничего страшного, прислушайся к работе движка, на холодную может троить, причин масса даже при отсутствии неполадок при компьютерной диагностике.
Двигатель не троит , это однозначно. Я в этом кое-что понимаю, т.к. это 4-й дизель, с которым я имею дело. Насчет снятия ремня я не понял, может проверить натяжение?
ХХ на прогретом моторе 900 об/мин
serge575
Сообщение baton392 » 18 сен 2009, 18:12
У меня при включенном кондее на холостых наблюдается плавание оборотов, списываю на работу кондея т.е. режимы работы кондея.
baton392
Доп. информация: Был продан.
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2009, 09:40
serge575 писал(а):Насчет снятия ремня я не понял
Снять со шкива генератора, завести и посмотреть, за пару минут ничего страшного не случиться. У меня тахометр показывает 600-650 на прогретом и 850-950 зимой, градусов не помню, но за тысячу оборотов при запуске не переходило, но надо учитывать год выпуска, работа кондёра на обороты не влияет только при включении кратковременно наблюдается небольшая вибрация.
Андрей59
Сообщение sergei 53 » 19 сен 2009, 10:36
Был Сорик 02 гв обороты хх на прогретом всегда были 600, никогда не плавали. Сейчас Сорик 06 гв- обороты около 900. Причина неизвестна. Как то затевал опрос по оборотам рестайл - дорестайл. Сделал вывод- на рестайле обороты хх выше.
sergei 53
Сообщение Balbes » 20 сен 2009, 16:24
sergei 53 писал(а):...Сделал вывод- на рестайле обороты хх выше.
Обороты д.б. на прогретом движке 800+/-50 что до, что после рестайл...
Balbes
Сообщение sergei 53 » 20 сен 2009, 21:07
Умом то понимаю, что должны быть одинаковы, но опрос показывает, что разница есть и существенная.
sergei 53
Сообщение YAN » 20 сен 2009, 21:28
Balbes писал(а):Обороты д.б. на прогретом движке 800+/-50 что до, что после рестайл...
У меня обороты на не прогретом моторе 900,а на прогретом 600 ! :)
Сообщение Balbes » 21 сен 2009, 05:59
YAN писал(а):У меня обороты на не прогретом моторе 900,а на прогретом 600 ! :)
Это по тахометру или по сканеру?
Balbes
Сообщение YAN » 21 сен 2009, 09:05
Balbes писал(а):Это по тахометру или по сканеру?
Это по тахометру на приборной доске,по сканеру +100 оборотов.
Сообщение BlkDem » 21 сен 2009, 09:21
я в дизелях неофит, но на бензине такая шняга бывает из-за подсоса воздуха.
неучтенный воздух может давать такой эффект.
если не прав, сорри. я правда в дизелях, кроме принципа работы, - null :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
