Lion писал(а):Однозначно муфта. Моторчик кстати к ней относится. Мотрчик лучше не снимать, маловероятно, что дело в нем. Проверить моторчик можно просто подать на него 12В, я уже писал об этом в теме.
Если перепутаешь полярность он будет быстро работать. Если подключишь правильно, то сразу поймешь, он быстро поднимет давление в муфте и будет работать дальше под нагрузкой, при этом попробуй покрутить фланец муфты рукой, если крутится (хоть и с усилием), то как у меня случай, если прокрутить не получится, то проводку звонить нужно, я об этом тоже писал и выкладывал схемы.
                           Denis_Vladivostok писал(а):Загнал машину в ремонт, срезало шлицы...
		Denis_Vladivostok писал(а):влезло 6 литров
                           Андрей.л писал(а):Подаю на мотор 12В - работает, ток примерно 7.5 - 8А, слышно вроде качает, НО - вал (фланец, который к кардану) прокручивается от руки с усилием. При отсутствии напряжения вал крутится легко. Скажите, у кого-то была такая проблема?
		Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
