Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение virgana » 10 дек 2020, 00:45
Геннадий Игоревич писал(а):Моя проблема не ушла, при снятии маслозаливной крышки оттуда попрежнему прет давление, но что заметил, может всетаки это не картерные газы, ибо белого дыма можно сказать нет вообще...
а что вам мешает сделать замер картерных газов, картина может проясниться.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
давление картерных газов зашкаливает манометр
Сообщение haw0k » 29 апр 2021, 21:04
Сегодня ребята мотористы подключили манометр к двигателю и он зашкалил менее чем за минуту.
https://youtu.be/LWmsieMbdDc
Крышку маслозаливной горловины откручивал на заведенном двигателе - никакие газы оттуда не прут.
Пробег 175 тык, масло менялось регулярно по допускам, гадость вместо солярки вроде не заливалась...
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2021, 21:40
haw0k писал(а):мотористы подключили манометр к двигателю и он зашкалил
А нафига они это делали.
С тем же успехом можно было чопик деревянный в сапун забить и ждать что из этого выйдет.
Только отойти подальше :ROFL:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение haw0k » 29 апр 2021, 21:46
т.е. с двигателем всё впорядке?
haw0k
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2021, 21:47
Нужно было " моторист у" дождаться, чтобы щуп ему в лоб прилетел, может ума бы прибавилось :D
Сообщение haw0k » 29 апр 2021, 22:04
очень интересно, потому что по словам мотористов, зашкаливание показаний манометра свидетельствует о серъезных проблемах в цилиндро-поршневой группе и всплыла тема капремонта...
haw0k
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2021, 22:22
haw0k писал(а):всплыла тема капремонта
Тебя разводят.
Двигатель работает, газы как и положено выходят в предназначеное для их выхода место, а они по сути перекрывают выход, повышают давление и ...измеряют его. :Bravo:
Сообщение DiCh » 30 апр 2021, 01:17
Разводят или не понимают конструкции данного двигателя. В этом моторе ВСЕГДА повышенное давление картерных газов (тогда как во многих других, в картере присутствует разряжение). Правильно, это сделать замер объема газов.
DiCh
Сообщение Алекs » 30 апр 2021, 02:40
Бежать надо от таких спецов
Алекs
Сапунит двигатель киа соренто 2002
Сообщение Ex1y » 06 июл 2021, 13:09
После кап.ремонта очень сильно сапунит двигатель. Подскажите куда рыть? И может это быть как то связано с турбиной?
Ex1y
Re: Сапунит двигатель киа соренто 2002
Сообщение DiCh » 07 июл 2021, 08:38
Кольца под форсунками менялись? Посадочная плоскасть фрезеровалась?
DiCh
Сообщение kater61 » 07 июл 2021, 10:26
Ex1y писал(а):После кап.ремонта очень сильно сапунит двигатель. Подскажите куда рыть? И может это быть как то связано с турбиной?
Если ремонт делал не сам, самое правильное обратится к тому, кто делал.
С турбиной не связано.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 07 июл 2021, 11:47
сильно это сколько в " граммах" ?
с турбиной связано может быть запросто, вопрос только сколько литров КГ
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Ex1y » 08 июл 2021, 04:48
DiCh писал(а):Кольца под форсунками менялись? Посадочная плоскасть фрезеровалась?
Да все делалось
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
Я обратился, они говорят что из за турбины. Турбина после диагностики оказалась неисправной. Я просто не до понимаю как картерные газы связаны с турбиной?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
с турбиной связано может быть запросто, вопрос только сколько литров КГ[/quote]
Сколько в граммах я не знаю, но дым из сапуна сверху сильный
Ex1y
Сообщение VNIKOLAI » 08 июл 2021, 08:36
Привет
""""Я обратился, они говорят что из за турбины.
Я просто не до понимаю как картерные газы связаны с турбиной?"""
Там стоит трубочка через которую турбинка подсасывает картерные газы.
Посмотри найдешь.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
