Провал при разгоне.
Re: Провал при разгоне.
Сообщение Goreloff » 24 апр 2021, 22:09
Мы все заняты, ищем пути как избавиться от этого чудовища который вьёт из нас веревки а ехать не может!
Goreloff
Сообщение Anz563 » 27 апр 2021, 03:38
Goreloff писал(а):Мы все заняты, ищем пути как избавиться от этого чудовища который вьёт из нас веревки а ехать не может!
Я тоже починить не могу
Anz563
Сообщение Д. Фримен » 27 апр 2021, 11:52
В чем организационная сложность посадить диагноста с прибором в машину и поездить до проявления симптомов?
:unknown:
Есть же специально обученные люди. С ИНСТРУМЕНТОМ.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Anz563 писал(а):И что есть какое нибудь решение?
У меня провал на низких оборотах.. Новые 4 катушки, новые форсунки, свечи, топливный насос, топливный фильтр и сетка, регулятор давления, новые клапана cvvt, дроссель чищен, естественно воздушные новые, как прогреется движок ( или коробка, но скорее движок) - начинает тупить, падает мощность, немного дергается при переключении.. ( автомат). А вчера вообще заметил, что после сброса газа (стоя на месте) холостые немного плавают вверх - вниз.. Дроссель Чистил примерно в сентябре прошлого года. Масло вроде не жрёт ( сегодня посмотрю). Я не менял ещё датчик детонации.. Может он делает зажигание слишком ранним или поздним? На днях ещё компрессию замерю. Пробег 89 000
Осталось проверить шкив коленвала.
Мог устать за 89000км демфер.
Значит могут быть ошибки синхронизации ( по углу поворота колена ) искры и впрыска из-за сигнала датчика коленвала.
Д. Фримен
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение eval » 27 апр 2021, 15:01
Д. Фримен писал(а):Осталось проверить шкив коленвала.
Где ты там шкив коленвала нашел? На 2.4 цепь стоит.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Д. Фримен » 27 апр 2021, 16:44
И как цепь отрицает шкив??? :(
Д. Фримен
Сообщение eval » 28 апр 2021, 17:15
Д. Фримен
ты пишешь, что шкив и демпфер шкива могут вызвать ошибки синхронизации. Это верно при наличии ремня ГРМ. А у нас его нет. Если стоит цепь, то шкив КВ всего лишь крутит агрегаты. Я имел ввиду, что шкив никак на эти ошибки не повлияет.
Если они вообще есть. В чем я сомневаюсь, поскольку про горящий чек энджин ТС ничего не писал.
eval
Сообщение Д. Фримен » 29 апр 2021, 10:47
Согласен, я был неправ
Последний раз редактировалось Д. Фримен 27 май 2021, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Д. Фримен
Сообщение utorsmp » 19 май 2021, 00:26
Мужики, так как победить эту проблему? У меня тоже появились провалы. Как будто в какой-то момент начинает "троить" на несколько секунд. Пробег 95т.км
Машина с салона у меня.
utorsmp
Сообщение eval » 20 май 2021, 14:25
utorsmp писал(а):Мужики, так как победить эту проблему? У меня тоже появились провалы. Как будто в какой-то момент начинает "троить" на несколько секунд. Пробег 95т.км
Я бы начал с заливки в бензобак промывалки для форсунок, если ты это не делаешь регулярно. Потом замена фильтра в бензобаке. Это самое простое. Дальше отпишись.
eval
Сообщение utorsmp » 04 июн 2021, 00:15
Фильтр на насосе стоит новый, форсунки чистил на стенде ультразвуком. Иногда появляется звон пальцев при нагрузке. Может дело в каком-то регуляторе опережения зажигания? Катаюсь на 92 бензине с новья. Такого раньше не было.
utorsmp
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 04 июн 2021, 08:29
Попробуй 98-ой в пустой бак. У меня разница существенная. Обычно езжу на 95-м. Но в трассу заливаю 98. Приятно ехать.
ЗЫ: Понимаю, что бенз отличается даже от колонки к колонке, а уж от города к городу...
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Тоже решил заморочиться с промывкой форсунок.
Пока без снятия рампы. Свечи предложили старые поставить, ибо после промывки под замену и свечи и масло.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Talik » 06 июл 2021, 00:49
98 на g4ke плавит кат, испытано на себе :-)
А так да, машина совсем другая в корне на нем. А если еще и 100...уу, пушка :-D
Via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение jay_bee » 06 июл 2021, 11:15
А как насчет гипотезы, что все эти провалы - варианты/последствия нашего загадочного проворота вкладышей?
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение eval » 06 июл 2021, 14:33
jay_bee писал(а):А как насчет гипотезы, что все эти провалы - варианты/последствия нашего загадочного проворота вкладышей?
Ну, не такой уж он и загадочный. Если провернет, то движок уже не заведется. Так что, тут дело в чем-то другом.
eval
Сообщение syv » 06 июл 2021, 14:46
utorsmp писал(а):Иногда появляется звон пальцев при нагрузке. Может дело в каком-то регуляторе опережения зажигания?
У нас есть датчик детонации?. Если да то как его проверить? Этот датчик вносит коррективы в опережение зажигания....
syv
Благодарил (а): 65 раз.
