Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Серый66 » 01 июн 2020, 15:31
Доброго дня всем. Замучился я менять крестовины, с переодичностью смены масла.Ставил KOJIN.Покупал отдельно стопорные кольца разной толщены, но люфт до конца убрать не получалось. Через тысяч 7 пробега, люфт значительно увеличивался. Опять покупал крестовины....и все по кругу. Теперь решил разориться и купил новый кардан. Написано, что оригинал. Номер 49100-3е110, коробка фирменная МОБИС, но вот наклейка смутила CTR. Стоит бюджетно 13 500р.
Серый66
Сообщение AleksO » 01 июн 2020, 16:45
Такой же вопрос накрылся кардан 49100-3е110 предложили замену фирма джонсон как сказал продаван корейский производитель концерна CTR
Оригинал 17 000
Замена CTR 8 000
Не придёт ли оригинал за 17000 с наклейкой CTR
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение olegkazan » 02 июн 2020, 13:22
Отходил GMP49100-3е110 около 30тыс как обычно сдохла крестовина к раздатке. Разбор и осмотр порадовал особенно шлицевая часть, просто идеал. Однозначно шлицевая часть сделана с большем запасом чем на оригинальном. С крестовинами полная жопа (по качеству).Были установлены toyo tt125 у крестовины двойной пыльник , причем наружный пластиковый!!! , внутри упорная пластиковая шайба, проточка под канал шприцовки иголок.В комплекте были стопора на 1.45- 2шт и 1.5 - 2шт, стояли все по 1.5 все отрегулировалось.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Санек 77 » 17 июл 2020, 19:26
Всем привет .Катает кто нибудь кардан от YarikSteel ?Не нашел по нему отзывов.Цена вроде гуманная.Стоит вопрос отдать в переборку задний кардан,или взять у него новый.
Санек 77
Доп. информация: Megajet 600+Lemm 2001 turbo.
Super TOD 2
Сообщение Снусмумрик » 10 авг 2020, 23:12
Имеется бл 3.3, АКПП
Какие крестовины подойдут в передний кардан?
Снусмумрик
Сообщение вик1 » 27 авг 2020, 11:25
Прошло три года, объездил передний кардан газ-уаз отлично, ездил не стесняя себя в скорости и грязи :D . Но вот и пришло время менять крестовины (начали подзаедать но не болтаются), что обнаружил случайно при снятии раздатки. Но с учётом того что и собирали мне его из б/у кусков соответственно и крестовины были б/у, думаю это хороший показатель.Изображение
Тема: Передний карданный вал и крестовины
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Roman-86 » 16 сен 2020, 07:16
Вот такой задний кардан кто нибудь пользовал? номер ZVPV249 замена оригинальному 49100 3E910 цена 12800 руб.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение serges8 » 26 мар 2021, 14:49
Всю голову сломал.
Уже три или четыре раза менял крестовины переднего кардана, предстоит замена крестовины у раздатки.
Знакомы усиленно доказывает что ставить без балансировки кардан нельзя.
Всегда менял сам, ничего не балансировал.
Пробег 270000 км.
Так нужно передний кардан балансировать или нет?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Medved76 » 26 мар 2021, 16:51
serges8
Езжу на моё мавто 13 лет, ни разу при замене крестовин ничего не балансировали, только помечали как стоял раньше по отношению к хвостовикам.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Чурбаков Руслан » 19 апр 2021, 12:26
Добрый день. Не подскажите какая нужна креставина на передний кардан Автомобиля KIA SORENTO 2008года. Есть артикул крестовины KUJ 030 - KOJIN. Она подойдёт?
Чурбаков Руслан
Сообщение ivory345 » 20 апр 2021, 10:15
Я ставил недавно KN129S.
Отходили четыре года,менял в 17 году.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение филимон » 03 июн 2021, 23:04
Мужчины ПОМОГИТЕ с номером КАРДАНА ПЕРЕДНЕГО 03г автомат , крестовина - крестовина заказал 49100 3Е100 говорят что не подходит
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Medved76 » 04 июн 2021, 09:39
филимон писал(а):ПОМОГИТЕ
Первый пост на странице.
Medved76
Сообщение филимон » 04 июн 2021, 12:36
чем отличаются кардан с желтой наклейкой и синей . Коробки одинаковые все надписи одинаковые (киа хундай )
филимон
Сообщение ArKo » 21 июн 2021, 17:09
Други!
Подскажите пожалуйста годного производителя крестовин переднего кардана, вместо оригинала. Моя 49598-3E000
GMB умирает очень быстро(отваливается тавотница). какие есть достойные аналоги?
Весьма признателен за помощь.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
