tagil писал(а):Жень шпалы пропитаны какой-то хренью они не гниют!Поетому и на фундамент пойдут!
пропитаны они креозотом, что при перепаде температур вызывает выделение данного состава, что ни есть хорошо для лёгких, да и запах сам звездец
Ветер писал(а):Ессесно парилку утеплять надо было.
Ветер писал(а):Пароизоляция - фольга... чем идея с брусом сомнительная? ИМХО лучше всякой химии, да и минваты.
Вот я и опасаюсь сделать из деревянной бани железную, обшивая фольгой.AlexMark писал(а):Всё таки баня должна быть деревянной, дышать.
AlexMark писал(а):А в микроволновку можно и в квартире голову сунуть.
Юрик0906 писал(а):Точно, одна американка или англичанка, там кота решила посушить. Итог плачевен, кот вдребезги. Она в суд на производителя, нигде не было в руководстве написано, что нельзя сушить животных или голову.![]()
Hrom писал(а):Уж коль присутствует пароизоляция, уже без разницы что под ней базальтовая вата или дерево
Даже в этом случае надо делать гидропароизоляцию ( правильное название) из фольги. Назову два основных ее назначения: предохраняет стены от влаги (гниения), отражает инфрокрасное излучение от печки - ускоряется процес топки бани. Чтобы не былоHrom писал(а):идеальная баня есть сруб обшитый липовой или осиновой вагонкой и ничего больше.
нужно делать грамотную вентиляцию в парилке ( прочитать в умных книжках) и все будет ОК.AlexMark писал(а):Как будто в духовке.
Поэтому парилка дышитHrom писал(а):плюс у стены из бруса все равно есть щели
Ветер писал(а):предохраняет стены от влаги (гниения), отражает инфрокрасное излучение от... Поэтому парилка дышит
Hrom писал(а):Инфракрасное излучение только от железных печек
Мне вот интнресно - а какая паропроницаемость у бревна, из которого сруб для бани делают? Если можно в физических величинах.Hrom писал(а):Т.к. паропроницаемость есть у каждого материала,
Sava писал(а):то там в таблице всё ясно и понятно написано, что паропроницаемость минваты 0,6, бетона 0,03 а пеноплекса - 0,015, при этом вспененного пенополистирола 0,06, дерева тоже 0,06.
