Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Re: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
Сообщение Евген75 » 31 янв 2021, 09:18
Серый66 писал(а):И что еще понадобиться при замене? Болты, сальники?
Сальник сняв только шкив не поменяешь, остальное подробно описано......
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Серый66 » 04 фев 2021, 15:51
Сегодня поменял в сервисе шкив.Когда сняли мой, понял в чем отличия 23123-4A020 от 23123-4A700.Первый и родной, по толше, тяжелее.Новый встал хорошо.Болт не менял. Состояние нового.По ощущениям, значительно уменьшилась вибрация в салоне.Дальше буду наблюдать.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
еще фотки
Серый66
Сообщение Eugin » 28 мар 2021, 20:03
Всем привет! А кто-нибудь знает, шкивы без демпфера на рестайл существуют?
Добавлено через 1 день 18 минут 34 секунды:
никто не сталкивался?
Eugin
Сообщение Ferluciy » 11 май 2021, 21:15
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки болта шкива? В букваре четкого ответа не нашёл, но в одном месте указано 280-300 н•м. Так ли?
Ferluciy
Сообщение филимон » 08 июн 2021, 14:38
Всем привет, шкивы 140 - 170л.с. отличаются ? дорейстал и рейстал
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2021, 15:52
филимон писал(а):отличаются ?
Может и отличаются, но взаимозаменяемы.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Александр09332 » 02 июл 2021, 15:15
Всем привет! Кто обкатал шкив ,FUKOKU
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение soric 2020 » 12 июн 2022, 09:07
Добрый день. Помогите советом. Можно ли заменить шкиф на двигател 2002 на шкиф от двигателя 2005 года. На старом есть только центральное отверстие, а на новом кроме центрального еще 3 болта, которые крепят демпфер.
soric 2020
Сообщение ВЕЛ » 12 июн 2022, 11:01
soric 2020 писал(а):а на новом кроме центрального еще 3 болта, которые крепят демпфер.
Три болта крепят не пойми что...
Я так и не понял функциональное назначение вот той шняги из
пластика, трёх втулочек (это чтобы не раздавить пластик), трёх
болтиков и типа сплена...
Демпфер, для понимания, залит между внутренним корпусом,
крепящимся к коленвалу, и наружным диском, с ручейковыми
канавками, под ремень навесных агрегатов.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение soric 2020 » 13 июн 2022, 05:39
Чёт я так и не понял ответа, взаимозаменяемые шкивы или нет?
soric 2020
