Не могу заглушить двигатель?!
Re: Не могу заглушить двигатель?!
Сообщение Alex K » 09 сен 2018, 13:49
Может Main relay залипло (возможно оно и трещит). Выдергивайте все реле из-под капотного пространства (а потом и из салона) и прозванивайте их поочередно ручками. Для исключения влияния сигнализации из неё следует выдернуть силовой разъём, дублирующий замок зажи6ания.
Alex K
Сообщение Sedoy » 09 сен 2018, 19:01
Съездил к сигнальщикам... Походили, пощупали, понюхали :crazy: и изрекли, что сигналка нормальная, просто где-то коротыш. Под капотом "прошарить, прозвонить" 6500р., :shock: под торпедой 8500р. :o Я поблагодарил и вернулся домой. Почесал репу и тупо снял сигналку. И что вы думаете? О, чудо! Все прекрасно заработало! :Yahoo!: Вот только пропала подсветка приборной.
Похоже моя когда-то фильтиперсовая "Старлаин В9" тупо "устала". :cry:
Из всего этого я сделал вывод- послушай "мудрецов" из автосервиса и сделай все наоборот :D :lol:
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение Юрий_K » 24 мар 2021, 19:22
Добрый вечер всем.
Теперь я столкнулся с такой же проблемой. У меня комплектация без ключа зажигания. Припарковался, поставил на паркинг, удерживая тормоз нажимаю на кнопку stert/stop. Результат - двигатель не глохнет, выключается дисплей аудио системы, вентилятор печки, и т.д. Короче, всё, кроме приборки. Перевожу селектор на "R" - двигатель глохнет, на мгновение гаснет приборка, но потом снова зажигается.
Ошибка "плавующая" - день-два могу ездить - всё нормально, глушится. Потом опять глючит. Сначала прозвонил все релюхи - все рабочие(но смущает, что ошибка плавающая, мог не поймать).
Была сигналка старлайн А91, почитал на этом форуме и выдернул её. Не помогло...
Стопари работают.
Есть у кого-нибудь мысли, что это может быть?
Юрий_K
Сообщение Лёха Юрич » 28 мар 2021, 21:23
Юрий_K писал(а):Есть у кого-нибудь мысли, что это может быть?
есть - узнать в ветке по своему авто , наверняка скорее найдете ответ
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
