Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Не подключается задний привод
Сообщение Ramb » 24 мар 2021, 10:06
mikhail59 писал(а):На исправной поддомкраченой и заведённой машине заднее колесо крутиться на ХМ не будет, даже при не включенной кнопке П/П - на муфте преднатяг, на FL крутится с трудом, при вкл. П/П колесо не провернуть, колесо можно провернуть при срезанной муфте (кардан стоит) и при срезанных шлицах раздатки - кардан будет вращаться с колесом, по вашему описанию сложно что понять, даже тем кто в теме.
Задний кардан... , есть ещё и передний ???
очень, витиевато описал, я даже с 4 раза не понял... лучше так не писать
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение mikhail59 » 24 мар 2021, 16:57
Denis_Vladivostok писал(а):Пробовал?
Если ты не в курсе, зачем советуешь
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Ramb писал(а): с 4 раза не понял...
Совсем плохо у молодёжи с..., тогда только крутить переднее колесо и смотреть "задний" кардан ))
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение hard » 24 мар 2021, 17:17
Ramb писал(а):очень, витиевато описал,
Как раз всё верно и без воды, в отличии от предыдущего совета.
Колесо не крутится если исправна муфта и диф., при описанных условиях, а если крутится - только тогда смотреть всё остальное.
hard
Доп. информация: был FL 2,4 4wd, МТ
Сообщение Ramb » 24 мар 2021, 17:29
hard
ну так я тебе скажу что колесико то у ХМ будет крутится при живых шлицах, с усилием (зависит от износа и прочих факторов), но будет, по этому и пишу, пишите однозначно, а не так что можно трактовать по разному.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
mikhail59
у нас все хорошо с пониманием процесса, мы его собственно и формировали его, но со временем испорченный телефон сделал свое дело)))
Ramb
Сообщение Пилот410 » 24 мар 2021, 21:17
Заху.., ваешся в говна, только с передним садится на раз два , и заглядываешь под пепелац , кардан крутится , значит можно радоваться, ремонт возможен собственными силами. :D :D :D
Пилот410
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 мар 2021, 23:45
mikhail59 писал(а):Если ты не в курсе, зачем советуешь
чукча не читатель, а писатель. Прочитай первый пост этой темы, обрати внимание на автора.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение hard » 25 мар 2021, 11:15
Denis_Vladivostok писал(а): обрати внимание на автора.
Вам вроде доходчиво обьяснили, что вы не в теме, хотя и пишите много, как тот чукча, потому видимо и колупаетесь по жизни с ПП - безуспешно.
Ramb писал(а): с усилием
Началось - с УСИЛИЕМ :) , тыкать юноша будете своим родственникам.
hard
Сообщение Talik » 25 мар 2021, 11:47
mikhail59
hard
господа, вы почему такие злые-то? не первый день на форуме....
hard писал(а):тыкать юноша будете своим родственникам.
на всякий:
Интернет обеспечил свободу доступа к информации, а значит, разрушил существующие социальные барьеры или как минимум оградил от них виртуальный мир. Пользователи стали не просто равны — им предоставили шанс стать в Сети кем угодно: изменить облик (поставить аватар по душе) и выбрать любое имя (придумать никнейм). Обычно «вы» уместно и крайне желательно при обращении к людям, старшим по возрасту, по социальной иерархии и просто незнакомцам. Но в интернете эти факторы не играют большой роли и могут быть легко сфальсифицированы.
Безусловно, в странах с той же языковой особенностью, что и в России (например, Франция, Италия, Испания), «вы» в виртуальной среде постепенно отмирает, и всё больше людей обращаются друг к другу только на «ты». Исследователи интернета и специалисты в сфере коммуникаций считают, что всё зависит от тех границ, что вы сами выстраиваете: если вы защищаете себя настройками приватности и не очень контактны в обсуждениях (допустим, совсем их избегаете), то, конечно, «тыканье» со стороны других пользователей для вас травматично. Напротив, не стоит ждать уважительного «вы», если возможность комментировать ваши посты и фотографии предоставлена любому встречному. Но общая тенденция направлена на то, чтобы сделать равными всех пользователей, в том числе лингвистически. Вы, конечно, можете использовать «вы», но скоро останетесь в меньшинстве.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 мар 2021, 12:03
Talik
Я так понимаю mikhail59 и hard это один и тот же человек.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 25 мар 2021, 19:11
Denis_Vladivostok
на грубость нужно отвечать игнорированием, это лучший мотиватор)
Ramb
Сообщение hard » 30 мар 2021, 19:59
Denis_Vladivostok писал(а):Я так понимаю
С понятием у вас - НИКАК :D , те кто что то МАЛО -МАЛО понимают, в вашем регионе ездят на праворульках...
Грубость (причём виртуальная) - с вашей стороны молодёжь - вас же и проигнорировали, учите матчасть , если имеете к этому способности :(
hard
Сообщение Ramb » 31 мар 2021, 23:45
какой смешной мальчик))))
Ramb
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Андрей.л » 09 апр 2021, 14:05
Всем привет. Кто сам перебирал муфту, скажите, с каким усилием должна проворачиваться крестовина с валом, которые идут к кардану? Гайка на 30 на валу муфты была закручена туго, открутил только ударным гайковертом. Теперь гадаю, с каким усилием закрутить. Закрутил пока так, что от руки туго проворачивается. Может надо, чтобы легко прокручивался?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение AndyMatrix » 12 апр 2021, 14:39
Залез на выходных в шлицевое. Офигел откручивать верхние два болта. Вернее срывать. Откручивается нормально потом. Места там вообще нету.
Ну собственно все в ржаке. Пробег 60 тысяч. Залез первый раз. Вычистил на сколько смог. И смазал. Шлицы пока целые. Надо будет летом еще раз залезать. Снимая угловой редуктор и менять сальник. Собакоеды, собаки страшные.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 апр 2021, 15:06
Ramb писал(а):какой смешной мальчик))))
Не, это обычный старый тролль. Отправил в чёрный список обоих близнецов.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
