Исчез полный привод. (TOD)
Re: Исчез полный привод.
Сообщение Sergik » 16 сен 2009, 09:36
Дим66 писал(а):там есть пневматическое включение редуктора
Только на "парт тайме", на ТОДе передний редуктор обычный. :!:
YAN писал(а):А все 4 колёса крутятся когда мотор включает 4 ЛОВ ?
"моторчик" включает только пониженную передачу, передний мост подключается электромуфтой, как в режиме "авто", так и на "понижайке" :wink:
Sergik
Сообщение YAN » 16 сен 2009, 09:42
Дима! Мозги управляют раздаткой в положении "АВТО",а при "4 ЛОВ" эл.мотор тупо сжимает фрикционы ,кажется так? Но при любом раскладе должны крутиться 4-е колеса.Возможен обрыв цепи МОРЗЕ и разлом пром.вала(как у ФИШЕРа).
Сообщение Sergik » 16 сен 2009, 09:50
Вить, не вводи человека в заблуждение. Есть куча профильных темок про проблемы с подключением передка, там все разжевано. :wink:
ЗЫ:
YAN писал(а):эл.мотор тупо сжимает фрикционы ,кажется так
Сам раньше так считал (спасибо Hromу - за схему и разоблачение моего заблуждения)
Последний раз редактировалось Sergik 16 сен 2009, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Сообщение Hrom » 16 сен 2009, 09:54
Sergik писал(а):Вить, не вводи человека в заблуждение.
:arrow: TOD... Как эта хрень работает?
:arrow: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Shift motor не жмет на фрикционы. У него совсем другое предназначение. Участвует в этом EMC (электромагнитная муфта) на которую и подаётся управляющее напряжение от 0 - 12в. А вот она управляет храповой муфтой посредством которой и происходит нажатие на фрикционы. :wink:
Последний раз редактировалось Hrom 16 сен 2009, 20:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergik » 16 сен 2009, 09:56
Hrom
Помяни его - и он появится! :D :good:
Последний раз редактировалось Sergik 16 сен 2009, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Сообщение Дим66 » 16 сен 2009, 10:05
чего гадать ..нужно просто сделать простую первичную диагностику ..поднять на подъемник ..посмотреть вращается передний кардан ..вращаются передние колеса или стоят...бывает пром.вал правый обламывает ...сканером посмотреть идет ли команда на подключение переднего привода .(4WD-ON или OFF) ..и потом в зависимости от результата делать выводы
вся процедура занимает 15-20 минут
Дим66
Сообщение Fisher » 16 сен 2009, 10:10
У меня "тупо" не работает перед. 4 low включается (без него я бы не вылез из говна), при заводке полный привод диагностируется как всё ОК(лампочка с четырмя колёсиками загорается и гаснет). Вчера поднял авто на подъёмник и крутанул левое переднее колесо - передний кардан крутится, крутанул правое - не крутится.
Визуально вторичный вал цел, только когда я начал его покачивать, оказалось что он свободно болтается внутри моста. Отсюда и отсутствие полного привода.
Fisher
Сообщение Hrom » 16 сен 2009, 10:17
Дим66 писал(а):чего гадать ..нужно просто сделать простую первичную диагностику . ...сканером посмотреть
Это аффтару :yes3: и рекомендуют :yes4: сделать. :wink:
Hrom
Сообщение stanislav » 16 сен 2009, 10:56
YAN писал(а):в положении "4 LOY" эл. мотор без раздумий подключает передний мост
Тоже так думаю, подав напрямую напряжение на электроматор раздатки я добился подключения (табло загорелось, появился характерный звук подключения), правда ехать не пробовал и т.к. машина стояла на земле-вращение всех колес не проверял :)
Завтра (сегодня Родину охраняю) "оторву" машину от земли и проверю вращение всех колес, предварительно напрямую подключив полный привод (подам напряжение на зл. мотор). Но почти на 100 % уверен, что все колеса будут вращаться.
Вот и посоветуйте, что тогда проверять (в чем может быть причина)?
Надеюсь, что не утомил Вас своими мыслями :)
Последний раз редактировалось stanislav 16 сен 2009, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение Sergik » 16 сен 2009, 11:00
stanislav писал(а):табло загорелось, появился характерный звук подключения
Угу, в раздатке стоит концевик, который и "зажигает лампочку" при нажатии. Если вопрос только в этом - смотри цепь от разъема мотора до разъема крутилки. Если же еще и перед не гребет - дело плохо, надо проверять эл. магнитную муфту.
Sergik
Сообщение YAN » 16 сен 2009, 11:11
Под ковром переднего пассажира есть ещё разъём раздатки(соединяетЭБУ с раздаткой)его тоже посмотри.Он ближе к туннелю расположен.
Сообщение stanislav » 16 сен 2009, 11:46
Сереж, вчера, после сообщения Виктора, более внимательно присмотрелся к штекеру блока крутилки.
На "папе" шесть контактов, расположенных в ряд, а на блоке крутилки (ответная часть) они расположены по другому, буквой Г , т.е. пять в ряд, а один параллельно. И стал сомневаться о том, как "звонить" эту хрень.
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а): есть ещё разъём раздатки(
Вить, а фотку его точного места можешь сделать, смотрел вчера, там разных блочков штук пять.
Sergik писал(а):надо проверять эл. магнитную муфту
О чем речь :(
Где ее искать?
Добавил через 20 минут
Как писал многоуважаемый FRUKT
Режим 4LOW
1. Сразу после начала движения 50:50
Всем контролем заведует электронный блок управления трансмиссией по командам колёсных датчиков, положения педали газа, командам блока ABS и т.д.
:idea: Вот здесь кде-то и есть ответ
stanislav
Сообщение Sergik » 16 сен 2009, 12:07
stanislav писал(а):Где ее искать?
Вообще-то, внутри раздатки. :wink: Вот схема работы раздатки (спер у нас на форуме)
Sergik
Сообщение Hrom » 16 сен 2009, 20:06
stanislav писал(а):О чем речь :( Где ее искать?
И это пишет человек заявивший, :scenic: что:
stanislav писал(а):Теперь слово раздатка можно писать с маленькой буквы! 8)
Походу дело не чисто, есть тайный умысел...:D
В этих темах "разжевано" все,даже с картинками. :wink:
:arrow: РАЗДАТКА!!! Как работает электроника? HELP!!!
Hrom
Сообщение stanislav » 17 сен 2009, 10:13
Всем доброго, подчеркиваю, доброго дня! :D
Все указанные темы, включая схемы на них я видел-читал не один раз.
:idea: К своему стыду, понять что-либо по этой схеме не очень то и получается.
Нет, принцип конечно ясен, но мне это ничего не дает (где именно искать датчики, как звонить цепи).
Применительно к фразе: раздатка-можно писать с маленькой буквы. Ее я адресовал именно автору той темы, а не себе. Иначе зачем мне все это писать-уточнять.
Если у кого есть что конструктивного, боюсь уже и спрашивать...
Хотя с другой стороны, отрицательный результат-это тоже результат :(
В любом случае-всем спасибо :)
stanislav
