Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Re: Замена КВРК или шлейфа подрулевого (улитки).
Сообщение antares66 » 14 авг 2020, 09:40
Друзья, кто подскажет! А беременного мужика вообще можно погасить программно с помощью сканера не меняя шлейф? все кнопки на руле работаю без нареканий.
antares66
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 17 авг 2020, 09:38
Насколько я знаю, нет, нельзя.
Он будет вылезать снова и снова.
Добавлено через 1 день 2 часа 10 минут 10 секунд:
Ну, вот и меня в очередной раз выскочил беременный мужик. Честно говоря, я немного замотался уже с ним.
В этот раз проездил 2-3 месяца на китайском. В прошлый раз - около года. Покупал в одном месте оба сразу.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение taurus78 » 14 мар 2021, 08:51
Перестал работать круиз, но беременный мужик не горел. Поставил улитку с али. Круиз заработал, но загорелась ошибка подушки. Улитку менял со скидыванием клеммы акб.
Есть ли возможность сбросить ошибку сканером elm327?
taurus78
Сообщение Lev5511 » 14 мар 2021, 12:13
taurus78 писал(а):но загорелась ошибка подушки.
А подушку не забыли в улитку вставить случайно.
Или не до конца вставили или контакт плохой...
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение taurus78 » 14 мар 2021, 15:09
Lev5511 писал(а):Или не до конца вставили или контакт плохой...
Тоже была такая мысль. Придется снова разбирать..
taurus78
Сообщение авто-любитель » 14 мар 2021, 15:39
taurus78 писал(а):Перестал работать круиз, но беременный мужик не горел. Поставил улитку с али. Круиз заработал, но загорелась ошибка подушки. Улитку менял со скидыванием клеммы акб.
Загорел беременный мужик. Проверка показала, что отключились подушки и проблема не в контактах, а в улитке. Потакая жабе купил недорогую китайскую поделку. После установки мужик потух, но через несколько дней загорелся опять. В общем решил, что к лету поменяю китайщину на оригинал. Судя по отзывам он служит несколько лет.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Lev5511 » 14 мар 2021, 15:46
авто-любитель писал(а):Судя по отзывам он служит несколько лет.
Оригинал прослужил 6 лет... Китайскую поставил в 2018, полёт нормальный...)
Lev5511
Сообщение taurus78 » 14 мар 2021, 16:34
Так и есть. Не защелкнул желтую защелку разъема. Теперь все ок, ошибка потухла. Посмотрим, сколько проходит Китай..
taurus78
Сообщение Кин-дза-дза » 14 апр 2021, 18:06
Всем сала маленько. Мой опыт-первый китай отходил полгода аирбаг потух сразу. второй ходит четвертый год..но эирбаг не потух. Думаю пора уже рожать беременному..ЕМ-327 потушить мужика сможет?
Кин-дза-дза
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 06 май 2021, 17:40
Поменял порядка 6-8 китайских улиток. Последняя с ремкомплектом с али проездила полтора-два месяца.
Я в печали. Придется раскошеливаться на оригинал. ~7k
Кнопки на руле работают сами. То диапазоны радио переключают, то громкость, то звук отключают.
Могут позвонить по последнему набранному.
Сегодня ситуация. Глушу машину на парковке. Сигналит.
Завожу. Тишина. Глушу. Сигналит.
Завожу. Тишина. Подергал руль. Глушу. Тишина.
Это п-ц, товарищи!
На замену улитки уходит 3-5 минут без всяких мануалов.
Самое сложное и долгое - переставить ESP-кольцо.
Остальное могу делать с закрытыми глазами.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Talik » 06 май 2021, 19:08
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Поменял порядка 6-8 китайских улиток.
Т.е. потратил больше, чем за 1 ориг? :)
Отправлено с Note10+ via Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Lev5511 » 06 май 2021, 23:12
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Поменял порядка 6-8 китайских улиток.
2 года у меня, полёт нормальный, тьфутфутьфу...
А 6-8, это что то с рулём не так, либо с напряжением... Многие авто на китайских с али и такое в первый раз слышу...
Lev5511
Сообщение Talik » 07 май 2021, 00:31
Кста, вспомнил, улитку я менял лишь только из-за беременного мужика. А вот кнопки у меня занимались свистопляской описанной выше не из-за улитки, мандили сами разьемы кнопок, лечил так: брызгал прям в разьем кнопок литиевую смазку и закрывал в ответный разьем на руле, хватало на пол-года-год, когда снова начиналось - повтор процедуры, кто-то мне обьяснял в кмр что дело именно в косячных разьемах на руле, а что конкретно я уж и не помню и да, улитка вовсе не при чем.
Talik
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 13 май 2021, 09:46
Talik писал(а):Т.е. потратил больше, чем за 1 ориг?
Не) даже по-максимуму 8*700 = 5600.
Lev5511 писал(а):Многие авто на китайских с али и такое в первый раз слышу...
Все улитки ездили разные сроки. Какие-то по 10-12 месяцев. Какие-то - 1-2 месяца. Зимой дольше. Летом меньше. Все сильно вытекают
Talik писал(а):кто-то мне обьяснял в кмр что дело именно в косячных разьемах на руле, а что конкретно я уж и не помню и да, улитка вовсе не при чем
В моем случае, я думаю, все-таки дело в узле. Я их разбирал после снятия. Кнопки отказывают в итоге все и всегда вылазит беременный. Последовательность только разная.
Добавлено через 14 минут 57 секунд:
В итоге, получил новую улитку. Поставил. В комплекте идет ESP-кольцо. Старое оставил для хз чего)
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Lev5511 » 13 май 2021, 18:24
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Все сильно вытекают
Потому и вытекают, что ток подаётся больше нормы... У КИА слабая электрика, блоки могут и больше и меньше тока выдавать... Думаю дело в блоке...
У меня один задний стеклоподъёмник с моей двери не открывается, разобрал дверь... С задней двери работает, а с моей только иногда, и при этом 12 вольт приходит, но иногда тока не хватает... Может и ноль целых хрен десятых, но не хватает...
Так и тут, может идти ток на милиамперы !! больше, улитка греется и течёт...
Lev5511
