Включение переднего моста и прочие глюки
Сообщение olsorik » 13 мар 2021, 11:12
Всем привет!
Киа Соренто 2008, 2.5 дизель, 170лс.
Не включается передний мост. За несколько дней уже началось - то включался, то нет. ХЕЗ от чего зависело.
Почитал о возможных поломках: актуатор, шланг к актуатору от насоса, сам пневмонасос.
Вчера снег выпал, а ехать надо… попробовал включить при выключенном зажигании. Включаю зажигание, завожу и О Чудо! Передок включился ! Попробовал и пониженную с блокировкой - все ок, включилось. Отключил понижайся и поехал.
МЫСЛЬ.
если бы сломалась/износился, например насос, шлангочка, манжета актуатора и пр, то врядли бы включился. Правильно?
Начал вспоминать, что уже не первый раз на протяжении пару лет, пропадала тяга. Раз 10ть такое было с разной периодичностью. Заводится норм, трогается тоже ок, но разогнать - хрен. Педаль в пол, а машина тупит и не едет. В таких случаях остановка, глушил машину, ключ из замка на пол минуты. Потом заводил и поехал как ни в чем не бывало.
ВОПРОС к Знатокам:
Так вот может СУТЬ В ЭЛЕКТРОНИКЕ ?!?
То есть, возможно, како-то фактор влияет на некую хрень, которая глючит и мешает включить передок. А также и на прочее
Какие мысли по всему этому?
ЗЫ. Ребя админы, если не туда тему создал, пардон - снесите и ткните носом куда с вопросом лезть.
olsorik
Re: Включение переднего моста и прочие глюки
Сообщение Sandver58 » 15 мар 2021, 20:42
Уверен, что у тебя TOD? Нет на TODе ни насоса, ни шлангов, ни манжеты актуатора в мосту. А по поводу отсутствия тяги - почитай ошибки, возможно проблемы с давлением топлива в рампе.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
