Евген75 писал(а):Установил кнопки, любезно предоставленные aleks-rus с чистокровного корейца. С лева как обычно, с права хендс фри. Все отлично работает, телефон к магнитоле подключаю через блютуз. Есть нюансы подключения(если кому надо отпишусь подробно)....
P.S.Прошу прощения-не нашел профильной темы. После установки кнопок на руль остались боковые заглушки руля и кронштейны для установки кнопок на дорестайл. Кому надо-забирайте......
Доставку оплачу, разумеется. А вот кронштейны для установки кнопок уже кто-то в этой ветке искал, надо полистать - у него один сломался, а найти замену не может...
Не сподобился проверить без штатного микрофона (с микрофоном от ГУ), но со штатным позвонил доченьке, она сказала, что слышит хорошо и заметно лучше, чем раньше, со встроенным микрофоном в старое ГУ на винде. Кстати, провод выносного микрофона, который мне прислал продаван вместе с ГУ, двужильный. Я его естественно не резал, но судя по изоляции очень сомневаюсь, что он экранированный.andreigk писал(а):Не портит ли это качество сигнала от микрофона?
andreigk писал(а):Интересно, удалось ли задействовать микрофон из правого блока кнопок в качестве внешнего
andreigk писал(а):S. Боковых заглушек руля у меня почему-то не оказалось, поэтому заберу
) если они нужны, то адрес в личку..andreigk писал(а):Кстати, чтобы задействовать кнопку "Тел" от правого блока для управления магнитолой, включил её параллельно контактам левого блока только с резистором на 15 кОм (продолжая ряд сопротивлений 0,43; 2,1; 4,6; 6,8; 10,7...)
микросхемотехнику я часто прогуливал
andreigk писал(а):где подключиться к микрофону ближе к магнитоле
. Попробовал 4 разных вида работы микрофона на ГУ путем записи голоса на диктофон (приложение в ГУ специально ставил), а именно:
, даже заметно лучше, чем спец.аудиокабель кабель с экранированием, которым я пробовал подключиться и к (+), и к массе на штекере в колонке руля. Не знаю почему, не спрашивайте). В итоге сейчас я спокойно разговариваю в машине, даже не наклоняясь к рулю. Судя по экпериментальным записям диктофона речь ясная, отлично различимая и чистая. Конечно это не такая, как в микрофон телефона, когда он возле уха, т.е. различается, что это громкая связь и разговариваешь в помещении, но результат более чем положительный, все собеседники это отметили.
andreigk писал(а): то есть остаётся мистикой, как они взаимодействуют...
Ведь, при нажатии оригинальной кнопки "Звонок" на руле слышится "бип" из штатных динамиков, и громкость музыки чуть снижается
denis_mv писал(а):Подскажите,
aleks-rus писал(а):На магнитоле заходим в "консоль", выбираем "рулевое колесо" дальше активируем управление
