Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение kater61 » 06 мар 2021, 09:56
Drozd писал(а):.контролька не горела по давлению
Тема стара, как мир. Кода лампа загорится, это уже приехали, родной датчик срабатывает на давлении 02-04. а 05-06 лампа не горит, но двигателю и турбине приходит трендец.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Drozd » 07 мар 2021, 12:45
Согласен.буду ставить доп.датчик.всем хороших дорог.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение azapashniy@mail.ru » 29 мар 2021, 11:58
У меня свистит турбина и повышенный расход топлива, в итоге нашел кто проверяет на герметичность впускную систему, дунули дымогенератором, нашли трещину на шве инетркуллера.
azapashniy@mail.ru
Re: Свист турбины.
Сообщение ОмСварр » 04 дек 2021, 12:22
voldemar
Привет. Не нашли причину "шорканья"? У меня такая же фигня, особенно при бросании газа под нагрузкой. Например, если прёшь по глубокому снегу и резко бросил газ...
ОмСварр
Re: Свист турбины.
Сообщение Medved76 » 05 дек 2021, 09:19
ОмСварр писал(а):"шорканья"
У меня шоркало из-за низкого положения упорного болта на актуаторе турбины. Вкрутил повыше-всё прошло.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2021, 11:35
ОмСварр
Дмитрий, почитай тему о настройке актуатора турбины. Рекомендую обратить внимание на сообщения от Вячеслава ВЕЛ Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Мне этот способ помог и от шорканья избавиться, и получить вполне удовлетворительные характеристики по тяге во всех диапазонах.
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Niferman » 14 мар 2022, 13:29
Вот и у меня выше 1700 появился свист, но вот что интересно, свист слышен только под нагрузкой, т.е. при движении, если стоять и газовать, то свиста нет. Как думаете, турбина или нет?
Niferman
Re: Свист турбины.
Сообщение Drozd » 15 мар 2022, 15:44
У меня год назад был подобный свист.закончилось тем что турбина убила мотор.масло выкинула и в разнос движек не пошел.а контролька у нас загорается когда движку уже совсем пипец.свистела только под нагрузкой.нужно снять патрубок воздушный и покачать вал турбины.
Drozd
Re: Свист турбины.
Сообщение Niferman » 16 мар 2022, 10:11
Снимал, продольного люфта нет, радиальный примерно 0,5-1 мм. есть
Масла в воздушном патрубке не обнаружено.
Звук похож на свист кузнечика
Я просто не совсем понимаю почему именно под нагрузкой. Турбине же все равно крутятся колеса или нет, она работает от выхлопных газов. Чем больше выхлоп, тем быстрее крутиться.
Но вот когда стоишь и газуешь, хоть 3000 оборотов, звука этого нет.
Niferman
Re: Свист турбины.
Сообщение Medved76 » 16 мар 2022, 13:48
Niferman писал(а):свист кузнечика
У меня такой звук был от крестовины переднего кардана.
Medved76
Re: Свист турбины.
Сообщение Drozd » 21 мар 2022, 11:31
У меня турбина свистела именно под нагрузкой.може свистеть из за тредины в кулере или патрубке.може из за слабого хомута
Drozd
Re: Свист турбины.
Сообщение ВЕЛ » 21 мар 2022, 13:11
Drozd писал(а):може свистеть из за тредины в кулере или патрубке
Кстати, да, вполне. В патрубке вряд ли. Когда в патрубке трещина, то там не свистеть,
а пердеть должно :D .
А вот трещина в интеркуллере, она небольшая, и свист вызвать может...
Кстати, когда у меня в пайпе от турбины образовалась трещина, двиг
зачадил, как трактор Кировец. :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
