Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение seijin » 05 мар 2021, 21:25
Я когда родные с завода снимал все были одинаковые, только стоял один так сказать задом наперед, но был прикрыт отгрязи большой металлической шайбой. Болты по моей памяти тоже все одинаковые (я их собствено и не менял. Родные заводские так и оставил в виду отсутствия следов какого-либо износа)
Каких только производителей роликов не появилось.... раньше ставил GT10390, есть ли что-то лучше (имею в виду аналоги, не оригинал) или не заморачиваться и взять их?
seijin
Сообщение Nikolay0812 » 06 мар 2021, 08:39
seijin писал(а):раньше ставил GT10390, есть ли что-то лучше (имею в виду аналоги, не оригинал) или не заморачиваться и взять их?
Брал как то Gates T36253 (дорого/модно/ богато), через 50 тыщ. залюфтили. С GMB на таком пробеге- никогда и ничего подобного.Так что в данном случае, лучшее -враг хорошему.
Уже писал в теме, повторю : для себя определил регламент по ремню и роликам-60 тыс. плюс минус. Меняю по пробегу и горя не знаю.В моем случае 60 тыс .- это примерно 2,5/3 года, т. ч. не накладно.
Была проблема с недолгим сроком службы ремня, но после замены шкива кв проблема ушла Тема: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива, Сообщение #2042652, Автор: Nikolay0812 уже 45 тыс и ремень в идеале.
Спасибо Вячеславу ВЕЛ за тему, сам бы не допёр :D !
seijin писал(а):Хотя я в них набивал смазку
Вот не надо было этого делать.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение seijin » 06 мар 2021, 12:06
Выражаю всем огромную благоданость за помощь. Возьму опять GMB и поставлю без вмешательства со смазкой.
А по ремням какой бренд лучше брать?
seijin
Сообщение Nikolay0812 » 06 мар 2021, 14:38
seijin писал(а):по ремням какой бренд
Сontitech/DONGIL/Gates
Сообщение virgana » 09 мар 2021, 10:00
Nikolay0812 писал(а):
VIOLATOR писал(а):номер ремня ,который подойдет без компрессора кондиционера.
Должен быть 25212-4A411(он же 7PK1715),т.е.на 539мм короче штатного 7PK2254
В другой теме вы говорите, что нужно ставить короткий ремень Dongil 7PK1730, так какой лучше приобрести для Рестайл про запаса, чтобы можно было его поставить в обход кондёра?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 09 мар 2021, 11:17
virgana
К сожалению ( или скорее к счастью) , опытным путём проверить не было возможности.
Если быть до конца перфекционистом, то наверное нужно ориентироваться на аналоги оригинального номера 25212-4A411, то есть на длину 1715мм.
Но опять же , имхо-всё индивидуально, к примеру: я на своей машине ставлю ремень 7PK2254 и натяжитель показывает центральную метку, а товарищ на рестайле 09 г. в. этот же ремень не смог натянуть и сейчас катает 7PK2268. И ролики те же что у меня, и двигатель... В чём прикол- не знаю.
virgana писал(а):В другой теме вы говорите, что нужно ставить короткий ремень Dongil 7PK1730
В том сообщении Тема: Муфта включения кондиционера, Сообщение #966640, Автор: Nikolay0812 речь шла о дорестайле, а там как раз Dongil 7PK1730 и является аналогом оригинальных до рестайлинговых номеров 25212-4A010/25212-4A011
Сообщение kirkom » 20 мар 2021, 14:55
У меня в морозы февральские один ролик засвистел, щас перестал. Задумался купить новые подшипники 6303. Звонок знакомому мотористу, него Октавия, грит, новые щас говно ! Не то что на конвейере ставят . У себя поменял, на полгода хватило, загудел ! Ладно старые не выкинул - разобрал : в старых 12 шариков тефлоновый сепаратор, в новых 8 железный сепаратор. Промыл, набил высокооборотистой смазки - три года без проблем !
Как вам такое Карл ?
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение филимон » 28 мар 2021, 15:18
дважды менял через 60 тыс . Сейчас катаюсь уже 100тыс ,снял посмотрел трешин нет и поставил назад . Новый лежит в багажнике и ролики тоже уже сотка , правда в дождливую погоду при заводе авто несколько секунд попискивет какой то . Брал оригинал , а что лежит в коробке не смотрел .
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение KostyaLoreal » 24 май 2021, 15:21
Добрый день
Подскажите пожалуйста номер ремня на генератор, Киа соренто дизель 2007 год
А то почему то два номера в переписке нашёл, а вот какой нужен не понимаю
KostyaLoreal
Доп. информация: Киа Сорренто дизель 2007
Сообщение филимон » 08 июн 2021, 18:04
Сегодня поменял все 4 ролика , ремень ( пролежал в багажнике года 3-4 в помойку, стал дубовым и весь скрючило и почему то без каких либо надписей хотя брал как оригинал в коробке киа но упаковку для экономии места выбросил ) не могу подобрать номер . По вину не пробивается не находит вин а по модели выдает 5 номеров . Помогите . На ремнях нашел год 20 12 03 . Хотел с экономить сам заказать
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
На роликах что на ориг. и просто сделано в Корее подшипник стоит GMB и старые снял эмблемка хундай киа но подшипник GMB
Добавлено через 9 минут 35 секунд:
все 4 ролика 6303
филимон
Сообщение филимон » 14 июн 2021, 19:57
Всем привет. Вопрос . Заказал ремень 25212 4А100 выдали 25212 4А700 говорят одно и тоже. Кто нибудь сталкивался с таким вариантом и подойдет ли на дорейстал 03г
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 14 июн 2021, 21:30
филимон
Замена номера производителя. Скорее всего внутри будет Dongil
7PK2268 или 7PK2265.
Подойдёт конечно.
Сообщение филимон » 15 июн 2021, 12:21
в коробке хундай киа(мобис) лежит БАНДО. Я про агрегатный ремень . Забиваю поиск БАНДО , в продаже нет,. дает аналоги ДОЛГИН КОНТЕК и другие . Кто нибудь имел опыт пользования эту фирму или лучше вернуть в магаз
филимон
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2021, 13:10
филимон писал(а):БАНДО
Гугль грит что bando= Dongil , типа- отколовшееся подразделение. И наряду с Dongil - такой же , но реже встречающийся поставщик " оригинальных" запчастей для Киа/ Хёндэ
Я вот только не пойму, не в обиду будет сказано ,зачем заказывать "оригинал ", переплачивая в 2+ раза, а затем сомневаться в реальном производителе?
Сообщение филимон » 15 июн 2021, 14:56
Хочется как лучше а получается как всегда ( Черномырдин ) . Нашел типа оригинал (подешевле ) ну и.... Спасибо .
филимон
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
