 ravvi
» 15 дек 2022, 13:51
		ravvi
			..появились биения при разгоне где-то месяц назад. Причем при каких-то состояниях давления на педаль газа биения были незначительными, а при других - биения вынуждали снимать ногу с педали газа и пытаться приноравливаться к нажатию на газ так, чтобы эти биения становились незначительными. Взяться сразу за устранение проблемы не было возможности и вот пару тройку дней тому, наконец-то решил разобраться с этим. Первое, что сделал, это через программу cascade прочитал ошибки АБС: С1205  и  С1213. Подумал, что на досуге поищу расшифровку, а пока просто сбросил их и поехал на шиномонтаж поменять переднее и заднее правые колеса местами - были некие подозрения. Пока ехал возникло ощущение, что биения либо исчезли, либо ну очень ослабли или может быть неровности дороги заглушали, но тем не менее на шиномонтаже на заднем правом колесе давление оказалось уже 1,7 на заднем левом - 2,2, на передних по 2,4. Из правого заднего извлекли саморез и поставили жгутик. Правые колеса поменяли местами. Давление выровняли везде по 2,41. Проехался - биений нет, либо я их не замечаю из-за плохого состояния дорожного покрытия (пласты смерзшегося снега, льда и трещин в самом асфальте). Тем не менее результат меня гораздо более радует нежели огорчает. Может мой опыт будет полезен, удачи на дорогах и во всем.
