Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Corsar » 20 фев 2021, 14:37
DiCh
Термостат новый, радиатор печки новый.
Проблема как я понимаю - температура ОЖ не доходит и до 80 градусов, в лучшем случае 71-75
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 20 фев 2021, 17:16
Corsar
Corsar писал(а):Термостат новый
Всякое может быть.
Сегодня у нас -27, ветер 2мс. Следил за температурой через cascadе. Webasta в режиме догрев температура 83-84, стабильно, в салоне тепло хорошо. Без нее 79-82 если ездишь, потом зашел пару раз в магазин, температуру набирает очень вяло, пришлось включать webasto.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 21 фев 2021, 18:06
Новый и работающий разные вещи. Термостат должен герметично перекрывать поток жидкости, не давая циркуляции по большому кругу. Если через него жидкость перетекает в радиатор, то нагреть не получится
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 21 фев 2021, 21:24
Мысли вслух насчет термостата.
Когда у меня накрылся, я заказал оригинал и не оригинал.
Даже не знаю почему. Ну вот как то так.
Когда получил их, сразу понял, что оригинал ставить не буду пока.
Что мне в нем не понравилось. Куча резинок. Зачем в термостате
они нужны? Неужели там нужна вот такая бешенная точность перекрытия?
Да фиг там! Зато шансов потрескаться у этих резинок, от постоянных
перепадов температуры - выше крыши. И дальше - проблемы.
Неоригинал был абсолютно без резинок, made in USA. Поставил его и уже
лет восемь не вспоминаю о нем.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение finn_55 » 22 фев 2021, 11:53
ВЕЛ писал(а):Неоригинал был абсолютно без резинок, made in USA. Поставил его и уже
Номер его помнишь?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Re: Ужасно холодно
Сообщение ВЕЛ » 22 фев 2021, 22:01
Увы, нет. Столько лет прошло...
ВЕЛ
Re: Ужасно холодно
Сообщение finn_55 » 23 фев 2021, 08:04
ВЕЛ
Жаль. По ходу у меня термостат крякнул. Прогревается дольше, в салоне холодно. ну хоть до тепла немного осталось.
finn_55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Polyachok » 05 ноя 2022, 13:06
Приветствую всех. Сегодня столкнулся с непонятной ситуацией. Пока двигатель не прогреется до 82 (по елм) печка дует холодным, патрубки на печку холодные, патрубки на радиатор оба холодные, радиатор холодный. Уровень ож нормальный. Как только температура поднялась, печка сразу начинает жарить.
Polyachok
Re: Ужасно холодно
Сообщение alex324 » 06 ноя 2022, 12:22
Добрый день!
Случай интересный, но понятно, что налицо прекращение циркуляции антифриза по малому кругу. Я бы попытался для начала исключить воздушную пробку. Потом проверил бы проходимость патрубков печки и её радиатора, который промыл бы в любом случае. Не поможет - смотрим помпу, хотя вряд ли это она...
Удачи в поиске! Морозы уже не за горами.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Polyachok » 06 ноя 2022, 12:27
Как исключить пробку? Есть какая то методика?
Polyachok
Re: Ужасно холодно
Сообщение alex324 » 07 ноя 2022, 18:53
Заехать передом в крутую горку и хорошенько прога зовать мотор. На бензинке помогало точно.
alex324
Re: Ужасно холодно
Сообщение Fogman » 17 ноя 2022, 04:27
Ребята подскажите плиз! Соренто 2002 праттайм! Стоит бинар после печки как тут писали также и установил. Недавно обнаружил что подтекает антифриз. Начал разбираться и обнаружил что обломался пластиковый тройник! Заменил! Днем машина стоит в гараже и первый раз после замены тройника вроде дуло теплым. На утро завелся поехал двигатель показывает температуру 50-60 по бинару после печки только 20 и дует естественно холодным! Приехал на работу двигатель 80 градусов по бинару после печки показывает 40-50 и дует еле теплым на золостых бинар сразу снижает температуру! не подскажите где копать и что сделать?
Fogman
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 17 ноя 2022, 19:42
Fogman писал(а):На утро завелся, поехал, двигатель показывает температуру 50-60 , по бинару после печки только 20 и дует естественно холодным
Если в цитате я правильно расставил знаки препинания, то похоже на воздушную пробку. Как правило именно радиатор печки первым и завоздушивается.
Выгнать пробку , добавить ОЖ.
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение sobol1703 » 21 ноя 2022, 14:55
Polyachok писал(а):Приветствую всех. Сегодня столкнулся с непонятной ситуацией. Пока двигатель не прогреется до 82 (по елм) печка дует холодным, патрубки на печку холодные, патрубки на радиатор оба холодные, радиатор холодный. Уровень ож нормальный. Как только температура поднялась, печка сразу начинает жарить.
Для начала удалите возд. пробку (на горку, морду вверх и прогазовать около минуты. мне помогло), я себе поставил доп. насос на выходе из печки от газели и регулятор напряжения (можно регулировать напор жидкости) и теперь дует горячий воздух.
sobol1703
Re: Ужасно холодно
Сообщение Barbare » 02 дек 2022, 21:48
Ребята, отпилил через одну лопасти на пропеллере, появился непонятный дребезжащий звук. Похоже дисбаланс, значить буду опять снимать на всю зиму.
Barbare
