AlekseyV писал(а):на 3,3 мотор подходит подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 ?
Парни подскажите размеры подшипника на 3.3 рестайл, этот номер подходит? 30BD40T12DDU этот d=30*D=55*b=23???
Andr_13rus писал(а):Обязательно ли нужно чтобы присутствовало давление в системе для включения муфты?
Andr_13rus писал(а): Не подается напряжение на муфту
Евген75 писал(а):Нашел вот такую альтернативу оригинальному шкиву:
https://ru.aliexpress.com/item/32997127 ... st=ae803_4
IvanPalich писал(а):AlekseyV писал(а):на 3,3 мотор подходит подшипник 30BD5222T1XDDUM6CG01 ?
Евген75 писал(а):Евген75 писал(а):Нашел вот такую альтернативу оригинальному шкиву:
Пришел китайчег..
Цена на выхлопе 2500(за комплект) подшипник TAIDE смазкой плотненько набит....Все тяжеленькое , выглядит прилично....
Пока не ставил(комплект ожидает своего часа....)
Если кому срочно надо стучитесь, т.к. мне интересна применимость к нашему авто, свой шкив я походу пока снимать не буду, т.к. недавно его перебрал.
Китайцы клялись, что комплект подобран по оем (который я им выслал)нашего компрессора...
Оч. похоже на наше........
И вот еще вопрос: тут многие пишут-у меня фрикцион сточился до металла, буду менять.....Я при переборке тож так подумал мол сточился, надо менять, а на новом фрикцион тож в ровень с металлом....И рисунок на моем из "царпаок" тож как на новом китайчике...Может и не надо менять когда в ровень с металлом??????????????????
