Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение 100$ » 01 фев 2021, 18:30
Строго говоря, STELLOX — это не производитель запчастей, а упаковщик.
https://www.drive2.ru/b/566320507390002214/
Пацаны не слышали про такие пружины.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение sTier » 08 фев 2021, 05:00
Всем привет. Лопнула пружина задняя, решил сменить в круг. Остановился на пружина: передние KAYABA RF2570, а задние KAYABA RF6048.
Про задние пружины нашёл ответы, но не понял до конца.
Если аморты не меняю (какие стоят неизвестно, цвет только красный видно)))))) ) , подойдут ли пружины без переделок?
sTier
Сообщение sTier » 14 фев 2021, 13:52
Задние пружины поставил RF6048, все отлично поставилось. А вот с передом беда... Хода амортизаторов не хватило под RF2570. Аморты Koni XT.
sTier
Сообщение 100$ » 15 фев 2021, 21:05
sTier писал(а):RF2570
Что-то новое. Передние аморты от кукурузника разве подходят? :shock:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение sTier » 16 фев 2021, 11:25
[user]100$[/user] писал(а):Передние аморты от кукурузника разве подходят?
Пружины от прадика не подошли к моим амортам Koni XT
sTier
Сообщение 100$ » 16 фев 2021, 22:13
sTier
Сколько работы болгаркой?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
sTier писал(а):к моим амортам Koni XT
А если полностью расслабить?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение sTier » 17 фев 2021, 11:34
[user]100$[/user] писал(а):А если полностью расслабить?
На момент снятия/установки не знал какие аморты и даже не задумывался, что они регулируются. Снова разбирать пока не хочется.
На счет болгарки не понял, но если спиливать, то 1,5 витка примерно, чтобы встали - смысла не вижу
sTier
Сообщение ILiya87 » 26 мар 2021, 10:20
Приветствую. Столкнулся с проблемой завалены передние колеса, левое на 1.5 градуса
Правое в допусках ,но тоже на грани, болты регулировки на максимум. Подозрение на
пржины. Сталкивался кто нибудь с такой бедой? Подвеска в норме.
ILiya87
Сообщение Vl@dK » 29 мар 2021, 20:52
ILiya87
C градусами Вам в другую тему, а тут рулетку в руки и расстояние от центра ступицы до верхнего края арки в студию.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ILiya87 » 31 мар 2021, 19:46
[user]Vl@dK[/user]
Приветствую. Левое 44 см правое 46см.
ILiya87
Сообщение Vl@dK » 01 апр 2021, 07:16
ILiya87
Пружинки устали, сайлентблоки, вероятно, тоже.
Vl@dK
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2021, 09:25
44см- это почти или уже лежит на отбойнике .
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Снусмумрик » 18 апр 2021, 22:49
Привет всем.
Нужен совет по подвеске.
Вначале расстояние от ступицы до арки было 49,5 см. Захотелось выше - купил усиленные пружины https://autosprings.ru/, стало 49.0 см.
Откатал пол года, на этих пружинах, машина просела, получилось 46 см
Поставил сегодня старые пружины, расстояние до арки осталось так же 46 см.
Вопрос а в пружинах ли дело?
Аморты сухие, сайлентблоки вроде целые.
Снусмумрик
Сообщение sTier » 07 июл 2021, 22:13
Всем привет.
Нужна помощь. Мерял расстояние от центра ступицы до арки у передних колес, было 44см. Подумал просели старые пружины, как никак 200+ тыс.км пробег. Купил пружины RF2184, поменяли.... а расстояние стало 43см :shock: :shock: :cry: :crazy: Как так...
Сайлентблоки в рычагах менял месяц назад, попутно поменяли и сайленты амортов (Koni HT). Аморты не держат нагрузку? Такое может быть? Аморты не сопливят.
Хотел поднять машину, а получилось...
старые и новые пружины не сравнивались по высоте - менялись не при мне
sTier
Сообщение DiCh » 08 июл 2021, 02:45
Аморты и не должны "держать нагрузку". Их назначение немного другое. Нагрузку держат пружины, но их ход по высоте ограничивает амортизатор.
DiCh
