ЭБУ АКПП
ЭБУ АКПП
Сообщение pathfinder » 07 фев 2021, 18:40
Всем здравствуйте! Подскажите, где стоит блок акпп ?
Блок пп нашёл, а акпп не могу...
pathfinder
Re: ЭБУ АКПП
Сообщение Ramb » 08 фев 2021, 19:14
pathfinder
вопрос интересный))) зависит от года на машинах 10 года в салоне, на 11 под капотом, на 12 по моему тоже в салоне ... там черт ногу сломит надо смотреть по вину
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Re: ЭБУ АКПП
Сообщение pathfinder » 09 фев 2021, 14:23
Ramb писал(а):pathfinder
Под капотом, это имеется в виду эбу возле воздушного фильтра ? Или там отдельный какой то блок должен стоять ?
У меня под капотом, как раз возле воздушного, стоят одни мозги-эбу мотора.
А если в салоне, то где именно ?
pathfinder
Re: ЭБУ АКПП
Сообщение paaltel » 10 фев 2021, 08:31
pathfinder
На 12-м году на дизеле эбу акпп стоял спереди слева под капотом, за левой фарой.
Так ли на бензе-вопрос.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Re: ЭБУ АКПП
Сообщение pathfinder » 10 фев 2021, 11:14
paaltel писал(а):pathfinder
Думаю, что не так. Я там все обыскал, ничего не нашёл. У меня есть предположение, что эбу двигателя бензинки и является мозгами акпп, типо 2в1.
По каталогу мозги акпп пробивает как блок пп, а это очень вряд ли
pathfinder
Re: ЭБУ АКПП
Сообщение Ramb » 10 фев 2021, 19:50
pathfinder
если нету под передней левой фарой, то в салоне на стойке с пассажирской стороны
Ramb
Re: ЭБУ АКПП
Сообщение pathfinder » 11 фев 2021, 00:43
На стойке где подушка ? Или на центральной где ремень ?
pathfinder
Вернуться в Трансмиссия (XM)
