Замена натяжителей цепей ГРМ бензинового двигателя 3,3л
Re: Замена натяжителей цепей ГРМ бензинового двигателя 3,3л
Сообщение Kan » 27 фев 2015, 16:49
Можно взять минимум из основного, например цепи и натяжители, но в Москве купить запчасти в тот же день или на следующей думаю не проблема.
Kan
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2016, 05:25
Это мой вариант. Менее страшный. К нему нужно подготовится и предварительно сделать приспособу. Для ее изготовления понадобится сварка, УШМ и пару обрезков труб.
1. Сливаем моторное масло и антифриз, в том числе из блока. Весь антифриз, оставшийся в системе, выльется впоследствии в масляный поддон!
2. Отключаем и демонтируем АКБ и площадку под ней.
3. Демонтируем впускной коллектор. Здесь и далее по возможности закручиваем все выкрученные болты и гайки на свои места, так они не потеряются и не перепутаются, а фантазия у инженеров KIA богатая и ассортимент болтов и гаек немного поражает.
4. Срываем винты помпы. Демонтируем натяжительный ролик ремня навесного оборудования, ремень, обводной ролик, шкив помпы. Для того чтобы снять ремень сначала ослабляется болт натяжительного ролика, затем головкой на 19 основание ролика поворачивается и ремень ослабляется.
5. Снимаем пластиковую защиту радиатора, расширительный бак, верхний патрубок радиатора и вентилятор радиатора.
6. Демонтируем насос гидроусилителя, я открутил только нижний болт и отвёл насос в сторону, этого достаточно.
7. Демонтируем катушки зажигания, свечи и форсунки я не снимал.
8. Демонтируем крышки головок двигателя
9. Снимаем нижнюю переднюю металлическую защиту двигателя
10. Фиксируем шкив коленвала приспособлением и откручиваем его.
11. Откручиваем 37 болтов, крепящих переднюю крышку двигателя, и 6 болтов масляного поддона. В отличие от верхних крышек ГРМ, здесь всё на герметике. Чтобы не перепутать болты, я руководствовался схемой из статьи и складывал каждый тип болтов в отдельную коробочку, подписанную как в статье.
12. Снимаем переднюю крышку двигателя (поддон можно не снимать).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 09 фев 2021, 09:06
Успокоители цепей: 24820-3С300 - 2 шт
Направляющие цепей 24810-3С200 - 2шт.
Загадочные детали, которых нет вообще нигде=) Не в наших магазах, не на ебей...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Roman-86 » 09 фев 2021, 09:43
Успокоители цепей: 24820-3С300 - 2 шт., Направляющие цепей 24810-3С200 - 2шт. Загадочные
Есть где-то бу. Менял "патамушта надо", а на деле они как новые....
Номера: 24820-3C100 = 700 руб. 24810-3C200 = 800 руб. http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=031eb7ca-19b5-4bd6-a019-c96de0e0537a&Unit=d81a1239-d501-4a06-b0b8-81427eb26b58&Title=01%2F02+%283300+CC+-+LAMBDA%3B%29
Последний раз редактировалось Roman-86 09 фев 2021, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Бубайло » 09 фев 2021, 09:46
Roman-86
Понял=) Тогда зачем мне их трогать? :D
Бубайло
Сообщение Roman-86 » 09 фев 2021, 09:50
:crazy: :crazy: :crazy:
Roman-86
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
