Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Задний дворник
Сообщение Сергей Киев » 13 янв 2009, 11:37
Задний дворник
может темы объединим?
Сергей Киев
Re: Задний дворник
Сообщение kualeksander » 13 янв 2009, 11:45
Мне понравился ответ где про Сокиа и бумажку :wink: и тыкнуть :oops: так бы и сделал, автосервис порой убивает :|
kualeksander
Доп. информация: что такое TOD? )
Re: Задний дворник
Сообщение Ярославович » 13 янв 2009, 17:41
Dosey писал(а):месяц :shock: :shock: :shock: ? Звони/пиши в сокию http://www.sokia.ru/ и проси рзъяснений. Если в письменном виде, то можно потом в лицо официалам ткнуть.
А почему официалы отказываются релюху поменять?
Говорят, что релюха хорошая. Надо просто, с их слов, подождать до весны, когда тепло будет и всё пройдёт по их мнению. :shock: Короче говоря, записался к ним на 23 января. Сказал, что пусть дербанят всё не по детскому. Если не сделают, то выход один - снимать штангу дворника
Ярославович
Re: Задний дворник
Сообщение Fisher » 13 янв 2009, 17:48
Зачем сразу так кардинально - снимать штангу? На сервисе всё равно будут обшивку задней двери снимать, если не починят - отсоедини разъём мотрчика.
Fisher
Re: Задний дворник
Сообщение panarh » 15 янв 2009, 05:17
У меня недели 3 назад была такая же проблема. Лечение по-русски: треснут пару раз по обшивке сзади дверцы и как ни странно все прошло. На сервисе при ТО-1 сказали, что такая проблемка у сорика есть и это происходит от перепадов температуры и образования конденсата на контактах дворника.
panarh
Re: Задний дворник
Сообщение agapitov » 15 янв 2009, 10:23
вчера после холодов тоже сам включился действительно нужно просто подсушить заднею дверь .оставил на ночь во дворе при 0 градусов утром все нормально выключатель точно не причем .
agapitov
Задний дворник работает и не выключается
Сообщение velocity » 24 июл 2009, 06:23
Проблема такая: задний дворник при включении зажигания стал работать постоянно, на ручку выключатель не реагирует вообще, мотает из стороны в сторону постоянно. Уже вынул предохранитель, чтобы выключить, пока езжу без него.
Кто-нибудь сталкивался? Что могло сломаться? Реле? Блок управления?
Машина корейская, 2002 год.
velocity
Re: Задний дворник работает и не выключается
Сообщение dima-filia » 16 сен 2009, 11:11
+1 у меня похожая проблема, только с основными дворниками.. в режиме с "интервалами" не выключаются... что б выключить надо хитро так в другое положение включить выключатель ((
уже поменял блок управления на руле и моторчик стеклоочистителя... на что еще грешить не знаю..
dima-filia
Сообщение Sergik » 16 сен 2009, 12:11
dima-filia писал(а):на что еще грешить
velocity писал(а):Реле
Sergik
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение Sevast » 31 янв 2010, 17:23
Так и не понял, как победить эту проблему - с постоянно работающим задним дворником?
Посушить заднюю дверь, это считаю не решение вопроса! Я так понял что влага в моторчике стеклоочистителя что-то замыкает, вот он и начинает работать непрерывно?
Отпишитесь плиз - кто разобрался с этим дворником!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Махно » 31 янв 2010, 17:51
Читай начало.По моему тоже реле.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Константин199 » 31 янв 2010, 21:36
Похода движок у тебя накрывается . У моего карефана такое было , всё что ранее было описывал с выше делал не помогло . Купил б.у двиготель привода заднего дворника и всех тех дел.
Константин199
Доп. информация: EX
Сообщение constax » 31 янв 2010, 22:06
Тезка ... ты не пугай так... :shock: движок... :D уточняй чего... :lol: я просто в шоке был... и тока потом прочитал что привода :)))
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Odin AS » 10 фев 2010, 13:36
точно такая же проблема, задний дворник работает постоянно, почитал тему, понял, что надо сушить задний электромотор :(
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Lugavik » 10 фев 2010, 17:44
Плюс на эл.двигатель стеклоочистителя подается напрямую (через предохр.), а минусом идет управление через переключатель .... возможна такая ситуация - в двери при конденсации на проводе управления (-) появляется байпасная масса и элдвигатель начинает отрабатывать, как ему и положено от минуса....
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
