Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги
Re: Ошибки P0299, P0101. Посторонний звук и пропадание тяги
Сообщение ...Михалыч! » 31 янв 2021, 19:02
Ramb
проводку смотрел сегодня - криминала вроде нет...
paaltel
датчик вроде чистый...
с 20.01 ошибок больше не было...(правда и мороза тож)
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 03 фев 2021, 14:07
[user]...Михалыч![/user]
проблема сохранилась?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 фев 2021, 16:58
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
только 19.01.21,в остальные дни проблем больше не было... всё больше подумываю о "бяке" воздушного фильтра -возможно он просто замерз в -25С, ведь до этого я ехал (290км) в тумане влаги соли- воды (особенно после фур)...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 16 дек 2022, 09:16
...Михалыч! писал(а):и что было 19.01 так не могу понять... утром завелся(-21С),заехал на АЗС-от греха подальше залил 28л теплой соляры, выехал на трассу ( а там -25С) и через 50км в момент движения начинает моргать "джеки чан", тяга пропадает- авто овощ...ошибки Р0299, Р0234, С1555 ... попытки убрать не совсем удавались-те при первой перегазовке появлялись снова... так и ехал 460км...
20.01 утром(мороз спал до -15С) завел ,снял ошибки и всё нормально оставшиеся 600км
неужели мороз так влияет?
какая то хрень происходит у меня : в том же месте(в командировке), после заправки на той же заправке опять заморгал чек - Р0299... правда мороза так такового не было, но была пурга и быстро ехать не было возможности...через 50км ( уже в другом городе) достал воздушный фильтр - чек перестал моргать... фильтр чистый, новый(месяц назад менял, kia 281332P300), не сырой вроде... но надо было возвращаться домой (330км) и ехать без фильтра как то не хотелось -поставил, сразу ошибка р0299 ... и не доезжая до дома 40км, срывает патрубок с турбины и новые ошибки Р0234 c C1555...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 17 дек 2022, 12:57
Напомни у тебя сажевик есть?
Добавлено через 35 секунд:
впуск ты чистил на сколько я помню, так?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 17 дек 2022, 16:40
1.сажевика нет
2.впуск не чистил (года два)... при ремонте смотрел впускной коллектор -блистал как "у кота яеца"...
по возвращении с командировки ( ночью), сразу снял воздушник и на батарею, а через 12 часов снова установил...и вот уже вторые сутки езжу без ошибок...
какое то хитрое авто получается -реагирует на влажность...скоро начнет реагировать на вспышки на солнце :D
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 17 дек 2022, 17:18
не должно, я доп слой приклеиваю что бы фильтрация была лучше, не замечено изменений
каталик смотрели он чистый?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 17 дек 2022, 17:22
Ramb писал(а):каталик смотрели он чистый?
не -не смотрел...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 17 дек 2022, 22:42
есть отчеты что были такие проблемы при забивании сажей каталика
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 20 дек 2022, 19:16
Ramb писал(а):есть отчеты что были такие проблемы при забивании сажей каталика
а где посмотреть?..
сегодня ледяной дождь и опять Р0299...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 20 дек 2022, 21:12
Вот посмотри тут
https://www.drive2.ru/l/596404245037582893/
Ramb
Сообщение kilaton » 22 дек 2022, 07:37
[user]...Михалыч![/user] писал(а):сегодня ледяной дождь и опять Р0299...
Что гадать, нужно смотреть параметры расхода и давления воздуха. Есть хотя бы ELM327 ? Или что-то получше, например, ds150e ?
kilaton
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный 5-и местный кореец
Сообщение ...Михалыч! » 22 дек 2022, 08:30
а что табло наших авто прямо таки выдает номер ошибки? через еlм327 смотрю...
...Михалыч!
Сообщение kilaton » 22 дек 2022, 09:18
[user]...Михалыч![/user] писал(а):через еlм327 смотрю...
Можете лог выложить(на холостом ходу и с перегазовками до 4000 об/мин) ?
Например, я использую всем знаменитую программу Torque pro(ломаная версия с 4пда), она умеет логи сохранять по выбранным параметрам.
Есть еще Car Scaner pro в ней проще с логами, но она платная.
kilaton
Сообщение ...Михалыч! » 22 дек 2022, 13:49
kilaton
вот пришел с улицы, собрал авто только что : устранял всякие подтеки как в воздушной системе( в системе наддува), так и в системе охлаждения...посмотрим как будет дальше ,а потом уже полезу в параметры расхода и давления воздуха...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 25 дек 2022, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
