Помощь в поиске нужной информации на форуме
Re: Помощь в поиске нужной информации на форуме
Сообщение Саня_Лип.обл » 30 янв 2021, 11:47
Всем здравствуйте!!! Поискал полистал, свою проблему не нашел ( даже не знаю в каком месте искать проблему. Суть в следующем:
Выехал из дома до работы. Всё нормально. У работы припарковался простояла до вечера.Вечером завёлся с полтычка. Погрелась пока снег почистил,по телефону поговорил мин15-20 точно. Проехав метров 300-400 подьезжаю на т-образный перекресток со второстепенки. Пропускают на главную и тут началось!!!еле еле придавил педаль- она из под себя рвать начала как будто в двигатель попало очень много топлива. Педаль сразу же скидываю и пытаюсь остановить машину обороны тыщи под 4 не меньше. Чувствую что её толкает. Тормоз в пол газ ревёт, машину остановил, поставил сначала на N, секунду и сразу на парковку( дымило так что ничего не видно). Заглушил. Включил аварйку и начал приходить в себя... Попытался завести ноль. Сразу под капот. Подойдя с морды понял что иду по маслу. Короче открыл капот достал щуп,а от туда легкий дымок( может конечно мне показалось) масла нет. Попросил коллегу убрать с дороги перекрыл всю дорогу. Мин чере 10 я уже стоял с мертвой машиной в метель метрах в 200-стах и вызывал эвакуатор. Этой же ночью уехал в командировку ( кроме как поставить в гараж ничего не успел) если у кого то есть мысли буду очень признателен!!! СПАСИБО ЗА РАНЕЕ!!!
Саня_Лип.обл
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2021, 19:20
Саня_Лип.обл
Похоже турбина погнала масло и машина пошла в разнос.
Нужно было сразу глушить и даже не пытаться заводить.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Talik » 01 фев 2021, 23:37
Плюс много, дизель пошел в разнос... обычно после такого двиг уже труп, что первое лопнет, колено, шатуны, блок...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение karimov » 03 фев 2021, 08:08
Здравствуйте,как написать и куда свои вопрос?тема ож в цилиндре,белый дым,замена прокл гбц соенто 2004,3.5 бензин
karimov
Сообщение karimov » 03 фев 2021, 08:14
Talik
Здравствуйте,у ва случаем ,нет инфы про разбор гбц,в моторах разбираюсь v 6 не разбирал.белый дым,троит,пропуск зажигания,246 цилиндры,левая сторона бц,спа ибо
karimov
Сообщение Talik » 03 фев 2021, 10:55
Talik
Сообщение karimov » 04 фев 2021, 19:36
Спасибо,буду смотреть.
karimov
Сообщение Валерий/1723 » 20 фев 2021, 16:15
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4WD у Соренто 2020, 2.5 ЛЮКС:
У меня вопрос к экспертам по КИА Соренто 2020 2.5 Люкс относительно полного привода, Нет кнопки включения полного привода на панели коробки передач, имеется только регулятор стиля вождения, В комплектации престиж такая кнопка есть. Тогда как включается 4ВД в Люксовой комплекции???
Валерий/1723
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 5 мест
Доп. информация: Комплектация ЛЮКС.
Сообщение Talik » 23 фев 2021, 12:54
Он всегда включен во всех сорентах начиная с xm а момент на муфту распределяется автоматически мозгами, не надо ничего искать и чего-то там включать.
Отправлено с Note10+ via Tapatalk
Talik
Сообщение Denlyal » 17 мар 2021, 08:50
Добрый день, господа! Не могу найти информацию такого рода как расположение vin на чистокровных корейцах. Проблема в том, что на моем сорике 2003г. по документам нет номера кузова, только шасси и vin. По факту есть только нечитаемый "сгнивший' номер на раме и наклейка на водительской стойке. Больше нет никаких табличек под капотом и под стеклом, так же нет никаких номеров на телевизоре над фарой. Отправили на экспертизу, сижу переживаю. Должны быть таблички/номера под стеклом/капотом или нет?
Denlyal
Сообщение DeVik » 28 мар 2021, 14:19
Доброго дня всем! Подскажите, для чего переключатель красного цвета между передними сиденьями на панели около подстаканников на кио соренто 2005 г. 3,5л., бензин?
DeVik
Сообщение Nikolay0812 » 29 мар 2021, 11:10
DeVik писал(а):для чего переключатель красного цвета между передними сиденьями
Скорее всего кнопка не штатная. Возможно супер Тод в простом исполнении.
Сообщение DeVik » 29 мар 2021, 12:13
Nikolay0812 писал(а):Возможно супер Тод
Наконец-то получилось фото выложить. Вот так выглядит
DeVik
Сообщение Talik » 29 мар 2021, 14:31
а с предыдущим владельцем нет связи? явно что-то колхозненькое... тут или вытаскивать и смотреть куда идет, или спросить у предыдущего владельца
Talik
Сообщение DeVik » 29 мар 2021, 17:35
Talik писал(а):с предыдущим владельцем нет связи?
К сожалению, нет. Но на мой взгляд, не выглядит колхозно. Может фото не передает, но у меня сложилось впечатление, что так и должно быть.
DeVik
