Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение serjio23 » 22 янв 2021, 14:24
Не знаю....
В МО (Люберцы) аппаратная замена мне обошлась за 2,5 т.руб. с контролем температуры и уровня + свое масло (12 л.).
serjio23
Сообщение jay_bee » 22 янв 2021, 14:34
Hotdad писал(а):Степень прозрачности жижи в окошке - это ниачём
В аппарате два одинаковых окошка, просвечиваемые лампой. В одном - сливаемая отработка, в другом - свежая из канистры. Наглядное сравнение с эталоном, как есть. "Ниачём", ок.
После замены в обоих окошках жижа выглядит одинаково на просвет. При том, что на первой замене у меня отработка вообще не просвечивала.Прикладываю актуальную фотку (не моя, но у меня отработка была даже сильно хуже). В сети куча отчетов, статей и видосов по полной замене. Фотка взята с https://autospot.by/news/zamena-masla-v ... lnaya.html
До замены на коробку не жаловался. После замены не почувствовал никакой разницы в поведении коробки. На сервисе говорили, если у вас уже есть серьезные проблемы с коробкой, требующие ремонта, то замена атф (хоть частичная, хоть полная) ничего не изменит.
Не являюсь сектантом аппаратной замены, каждый сам решает что ему важнее. Сам на 60ткм тоже сомневался, стоит ли делать полную замену. Я решил потратить больше денег и посмотреть что это такое. Мне понравился как видимый сразу результат, так и уже значительно более чистая отработка спустя еще 3 года и 60 ткм. Также, меня не особо радует перспектива менять atf частично, в три раза чаще (4лх3=12л), чем аппаратом. С неясным качеством получаемой рабочей жидкости. Я бы даже сказал - априори далеко не идеальным качеством, мягко говоря.
P.S. Еще раз подчеркиваю, что описываю опыт с другим авто, не корейцем.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Hotdad » 22 янв 2021, 18:14
jay_bee писал(а):перспектива менять atf частично
Ещё раз повторюсь - аппарат делает абсолютно то же самое действо, МЕНЯЕТ ATF ЧАСТИЧНО, по другому быть не может, оно зависит не от того, чем вы меняете жижу - аппаратом или "руками", а от того, как устроена коробка и уж тем более не зависит от бренда автомобиля.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jay_bee » 26 янв 2021, 10:24
Hotdad писал(а):Ещё раз повторюсь - аппарат делает абсолютно то же самое действо, МЕНЯЕТ ATF ЧАСТИЧНО
В принципе, согласен. Однако, есть нюанс. Все мануалы по частичной замене подразумевают заливать 4л свежей, по понятной причине (самосливом выходит именно 4л отработки). А на самом то деле там больше (за вычетом небольшого объема в охладителе). Если провести процедуру частичной замены 2 раза, то будет примерно как если прогнать автоматом 8л. Автоматом чуть лучше, т.к. будет меньше смешиваться новая и старая (свежая атф подается под давлением + работающая акпп сама выгоняет из себя отработку).
Ну т.е. частичная замена 4 литров это явно не "абсолютно то же самое", что и автоматом 12л.
Получается, да, сдвоенная частичная замена атф (2х4л), через небольшой интервал - вполне себе бюджетный вариант. Позволяет сэкономить, 2000-2500р + стоимость лишней канистры атф. Если смотреть объективно, то результат похуже полной замены, но хз насколько, возможно совсем чуть-чуть :) Зато дешевле, да.
jay_bee
Сообщение paaltel » 26 янв 2021, 20:25
jay_bee писал(а):частичная замена атф (2х4л), через небольшой интервал
Через очень небольшой. Пару-тройку км на всех скоростях. И так раз тыщ в 30-40, в зависимости от условий эксплуатации. И будет асе ок.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Hotdad » 26 янв 2021, 21:12
jay_bee писал(а):то результат похуже полной замены,
А ПОЛНАЯ замена - это как ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение paaltel » 27 янв 2021, 09:57
Hotdad писал(а):А ПОЛНАЯ замена - это как ?
С разбором акпп и резкой бублика :)
paaltel
Сообщение jay_bee » 27 янв 2021, 15:14
paaltel писал(а):С разбором акпп и резкой бублика
с заменой владельца :D
jay_bee
Сообщение Оолег » 20 фев 2021, 15:41
Поменял порядка 5л масла. Пробег 75ткм. Слитое масло было в очень добром здравии на вид, светлое и без примесей.
Оолег
Сообщение antares66 » 12 май 2021, 15:11
Друзья, подскажите! Машина Соренто XM, бензин 2011 года АКПП. Я второй владелец, первый хозяин менял масло в АКПП на 60 тыс. Что раньше было залито и на что меняли не знаю(... Сейчас пробег 115 тыс. Хочу сделать частичную замену ATF. Ценник в 800 р. за литр фирменной ATF Hyundai-Kia SP 4 совсем не вдохновляет... На сколько критично использовать при частичной замене ZIC ATF SP 4 (162646)? Подскажите, хотел бы услышать больше мнений? По материалам форума, вычитал, что жидкости взаимозаменяемые (чуть ли не одинаковые, только разный бренд и цена в ДВА раза!!!) Можно доливать смело? Спасибо за все Ваши мнения!
Последний раз редактировалось antares66 12 май 2021, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
antares66
Сообщение Talik » 12 май 2021, 15:14
все верно zic=хенде, смело лей, я хоть и не 100 раз так делал, но раз 5 точно :D
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Hotdad » 12 май 2021, 19:23
Покупайте российское :)
https://lukoil-masla.ru/ru/products/Pro ... oduct=1251
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Alesan » 12 май 2021, 21:00
antares66 писал(а):Ценник в 800 р. за литр фирменной ATF Hyundai-Kia SP 4 совсем не вдохновляет... На сколько критично использовать при частичной замене ZIC ATF SP 4 (162646)? Подскажите, хотел бы услышать больше мнений? По материалам форума, вычитал, что жидкости взаимозаменяемые (чуть ли не одинаковые, только разный бренд и цена в ДВА раза!!!) Можно доливать смело? Спасибо за все Ваши мнения!
Лейте смело ZIC, достойный и крупный мировой производитель масел. Так есть они делают масло под брендами Хундай-КИА. Так что переплачивать явно не стоит. Даже больше скажу автопроизводители сами не делают масел будь то Тойота, Ниссан, КИА, Мерседес, Фольксваген и т.д.. Все заказывают у различных производителей масел под своими брендами. Для примера в России в Мерседес под маркой масел Мерседес наш родимый Лукойл. А не очень разбирающие обыватели радуются что льют типа оригинальное масло в основном дороже (но бывают исключения).
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Hotdad » 12 май 2021, 21:48
Alesan писал(а):наш родимый Лукойл. А не очень разбирающие обыватели радуются
Гы ! Ситуация может наблюдаться несколько неожиданная - например "фирменное" масло UAZ 0W-40 стоит ДЕШЕВЛЕ оем-масла Лукойла GENESIS ARMORTECH 0W-40.
Добавлено через 10 минут 17 секунд:
Alesan писал(а):Лейте смело ZIC
+100500, и оно кстати дешевле Лукойла :)
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Talik » 12 май 2021, 21:59
Кстати где-то читал об этом... сам исключительно на луке больше 5 лет, но 5w-30. А так же в редукторах.
Отправлено с S21 Ultra via Tapatalk
Talik
Вернуться в Трансмиссия (XM)
