Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Re: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2021, 16:42
lae79
972273E060
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение lae79 » 21 янв 2021, 17:03
Спасибо...
lae79
Доп. информация: чёрный сорик
Сообщение brhr » 04 мар 2021, 09:33
brhr писал(а):Друзья подскажите советом..
На выходных поменял отопитель радиатора
С октября проходил новый оригинальный радиотор
Вчера побежал :evil: лужа опять у пассажира, побежал с того же места, что и старый.
купил опять оригинал.. сегодня заберу из сервиса
brhr
Сообщение DiCh » 04 мар 2021, 15:13
Давление замерь в системе охлаждения и исправность пробки.
DiCh
Сообщение eval » 04 мар 2021, 15:23
DiCh писал(а):Давление замерь в системе охлаждения и исправность пробки.
И может быть даже пробку поставить с чуть меньшим рабочим давлением.
Вообще, много раз слышал такое мнение, что пробка радиатора это расходник. Желательно менять раз в несколько лет.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение brhr » 04 мар 2021, 15:32
как проверить, подскажите?
пробку заказал
brhr
Сообщение ВЕЛ » 04 мар 2021, 16:38
ну так вот, исходя из здравого смысла, можно было бы найти вот
подобный тройник:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
Врезать его в верхний патрубок, а к отводу присоединить через шланг
отдельный манометр. Ну и посмотреть, какое давление в системе охлаждения.
Потом этот тройник можно использовать либо для подключения электрического
подогревателя, либо поставить туда краник, для стравливания воздушной пробки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение brhr » 04 мар 2021, 16:49
ВЕЛ
а нужны ли все эти манипуляции при исправной пробке?)
brhr
Сообщение ВЕЛ » 04 мар 2021, 20:09
А как понять, что пробка исправна? :D
Ведь даже переток расширившийся ОЖ в расширительный бачок,
а потом, при охлаждении, забор ОЖ обратно, в радиатор, не
гарантирует, что это происходит при правильном значении избыточного
давления.
А стоит избыточному давлению в системе охлаждения превысить
заданное значение, так и начинает рваться там, где слабое место...
Выпуск избыточной ОЖ и впуск её обратно происходит как раз пробкой
радиатора. Вот и видится необходимость убедиться в этом.
ВЕЛ
Сообщение brhr » 05 мар 2021, 11:07
ВЕЛ
:D
Слав, ты генератор идей))
brhr
Сообщение ВЕЛ » 05 мар 2021, 11:11
Ну так то да, имеется. У меня мозг при постановке задачи
визуализирует процессы, которые могут происходить в мехнизме.
Полное погружение и визуализация в голове. Х.з., как это
работает, но очень помогает подготовиться к ремонту чего либо.
Прокручивая событие, записываю на листке весь инструмент,
который может понадобиться. Очень удобно! :D
ВЕЛ
Сообщение brhr » 05 мар 2021, 11:30
ВЕЛ
хорошая функция у мозга))
brhr
Сообщение Михаил-Andover » 05 мар 2021, 12:09
У меня от рождения сорика крышка была маркирована 0.9 атм. Продул с манометром-прижал к стакану с прокладкой из резинки. Оказалось, что около 1.6. Разобрал, сделал 0.4-0.6. Вот уже 10 лет нормально. На заборе тоже много пишут. А пружинки на заводе изменили по диаметру на десятку-вот оно и вылезло. Верить никому нельзя. Мне можно. (С).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Modern » 05 мар 2021, 20:19
Подскажите как сделать 0,4 - 0,6 . В этом сезоне радиатор уже угробил, сейчес без пробки гоняю.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
