Контрольная лампа ремня безопасности
Сообщение I v » 14 янв 2021, 07:10
Моргает постоянно, после включения зажигания. Когда пристегнут-гаснет. Раньше моргал (пищал) только если трогаешься с места не пристегнутым. Где искать, куда копать? :roll:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Re: Значек ремня безопасности
Сообщение serzh76 » 14 янв 2021, 11:35
I v писал(а):Когда пристегнут-гаснет
Значит датчик в защелке ремня безопасности исправен . Попробуйте сканером на наличие ошибок , признак програмного сбоя .
serzh76
Сообщение I v » 14 янв 2021, 12:23
Не находит ошибок
I v
Сообщение serzh76 » 14 янв 2021, 16:03
У меня начинает моргать и пищать (если не пристегнут ремень ) с 20или 30 км\ч.
serzh76
Сообщение I v » 14 янв 2021, 16:38
serzh76 писал(а):У меня начинает моргать и пищать (если не пристегнут ремень ) с 20или 30 км\ч.
У меня так же было до сегодняшнего дня. Сейчас постоянно моргает,пока не пристегнешься(( Когда завожу, сразу 6 раз пищит и моргает постоянно
I v
Re: Контрольная лампа ремня безопасности
Сообщение operator » 14 янв 2021, 17:06
Руководство пользователя авомобиля. Стр. 3/21 - 3/22
Предупреждение о незастегнутых ремнях безопасности
Тип А
Являясь предупреждением для водителя, эта контрольная лампа будет мигать примерно 6 секунд каждый раз после поворота ключа зажигания в положение ON (Вкл.), независимо от того, пристегнуты ремни безопасности или нет. Если ремень безопасности водителя будет расстегнут после поворота ключа зажигания в положение ON(Вкл.), эта контрольная лампа будет мигать в течение примерно 6 секунд.
Если ремень безопасности водителя не застегнут при повороте ключа зажигания в положение ON (Вкл.), или если он будет расстегнут после поворота ключа зажигания в ON (Вкл.), зуммер предупреждения о незастегнутом ремне безопасности будет работать в течение примерно 6 секунд. В это же время, если застегнуть ремень безопасности, зуммер перестанет работать.
Тип В
Если в момент включения зажигания ремень безопасности водителя или пассажира на переднем сиденье не пристегнут или он отстегнут после включения зажигания, загорается соответствующая контрольная лампа. Лампа горит до тех пор, пока ремень безопасности не будет пристегнут.
При езде с непристегнутым ремнем безопасности на скорости свыше 9 км/ч мигает соответствующая контрольная лампа. Мигание прекращается после снижения скорости ниже 6 км/ч. При езде с непристегнутым ремнем безопасности на скорости свыше 20 км/ч примерно на 100 секунд включается предупредительный зуммер. Контрольная лампа ремня безопасности мигает.
Похоже, что у Вас каким-то образом изменился тип предупреждения, хотя по идее это должно было бы зависеть от типа приборной панели, а не от настроек.
Если же это, действительно, произошло, то тогда у диллера должны иметь возможность поменять алгоритм с помощью сканера, наподобие того, как меняется алгоритм автоматического закрытия дверей в движении.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение I v » 15 янв 2021, 07:11
Ну тут во всех случаях предупреждение выключается через некоторое время, если не двигаешься. У меня моргает постоянно,пока не пристегнешься. Т.е. не подходит ни под один алгоритм :roll:
I v
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 15 янв 2021, 14:26
Сканировать надо блок SRS, я думаю. Ошибки должны быть там. ELM327 не поможет.
-=[SwiMMeR]=-
