Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Re: Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Сообщение Пилот410 » 28 дек 2020, 04:10
16 - самое то
Пилот410
Сообщение hokkeist » 28 дек 2020, 15:15
И как результаты? Легче заводится?
hokkeist
Сообщение авто-любитель » 28 дек 2020, 20:03
hokkeist писал(а):И как результаты? Легче заводится?
Дни стояли относительно теплые, поэтому пока непонятно. А вот сегодня ночью обещают морозец порядка 25 градусов. Вот завтра с утра и посмотрю изменилось ли что. Жалею, что не пришла мысль померять сопротивление провода от аккумулятора к стартеру. Вдруг там тоже проблемы с проводимостью тока. В следующий раз и туда доберемся, если запуск не улучшится.
Добавлено через 13 часов 30 минут 21 секунду:
Сегодня ночью температура была 28 градусов. Утром, когда вышел заводить машину, было 26 градусов. И я первый раз за 2,5 года владения данной машиной, завелся со штатного аккумулятора. Не скажу, что с полтыка. Пришлось покрутить, потом запуск на паре цилиндров и черный дым с выхлопухи и потом уже ровная работа. Но в любом случае результат радует. Хотя надо еще и провода на стартер и к свечам накала проверить. Вдруг и там есть неконтролируемые потери.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение hokkeist » 29 дек 2020, 13:26
авто-любитель
Обидно. У меня сейчас именно такой запуск после -20. Крутит стартер, потом схватывает на паре цилиндров с троением. Ну и потом ровно работает. Уже писал выше, что все что можно поменял кроме генератора.
hokkeist
Сообщение авто-любитель » 29 дек 2020, 17:06
hokkeist писал(а):авто-любитель
Хочу померять сопротивление кабеля идущего к свечам накала. Вдруг в нем как и в кабеле от генератора потери несанкционированные происходят и по этой причине свечи недогревает.
Моя первая дизельная машинка(Фрилендер первого поколения) пускалась до температуры в минус 35 градусов. А вот Соренто пока такой холодостойкостью не радует. Так что будем искать :)
авто-любитель
Сообщение Пилот410 » 29 дек 2020, 23:06
До -45 проверено, нормально запускается после ночи стоянки
Пилот410
Сообщение Ramb » 30 дек 2020, 13:51
hokkeist
авто-любитель
ребята, начните с прозвонки проводов на сопротивление, как правило на таких маленьких пробегах проблем с пуском не бывает
при -25 дизелек должен как сдрасти заводится, при -35 уже тяжко, но заводится с троением
по поводу смены свечей, сейчас очень много подделок... есть опыт установки свечей которые отходили месяца 2 и умерли
есть случай покупки свечей не оригу, дали одну 5 вольт, а три 7 вольт ... по этому все нужно проверять)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение авто-любитель » 30 дек 2020, 16:01
Ramb писал(а):hokkeist
авто-любитель
ребята, начните с прозвонки проводов на сопротивление, как правило на таких маленьких пробегах проблем с пуском не бывает)
По этому пути и пошел. Выявил сопротивление в 40 Ом на проводе от генератора к аккумулятору и кинув новый кабель восстановил зарядку аккумулятора. После праздников померяю провода к свечам накаливания и к стартеру.
авто-любитель
Сообщение hokkeist » 11 янв 2021, 09:30
авто-любитель
А я хочу массу проверить. у нас их вроде две штуки(от АКБ и от ДВС). Может закисло все давно уже.
hokkeist
Сообщение авто-любитель » 11 янв 2021, 14:10
Согласен. Эти провода тоже стоит проверить. Я массу с аккумулятора на кузов косвенно проверил вольтметром, у которого 2 знака после запятой. Напряжение зарядки на кузове и на минусовой клемме аккумулятора абсолютно одинаковое, что говорит об отсутствии потерь. А вот то, что толстый кабель с генератора имеет сопротивление 40 Ом меня сильно удивило. Похоже проводка Киа не очень наши реагенты любит и со временем имеет шанс окислиться.
авто-любитель
Сообщение Sfuf2 » 21 янв 2021, 23:05
Миновали в москве морозы до -20
очень странно, но в -20 я заводился нормально... все также как и в -5 но время прогрева свечей было ощутимо больше (хотя индикатор погас как обычно) - значит реле в порядке...
или акум полностью заряжен? - ведь у меня был дальняк на новый год.
В сервисе сегодня был, ставили новую сигналку, провод на предмет сопротивления был замерен, криминала обнаружено не было :(
Самая хреновая проблема - которая возникает иногда, идентифицировать крайне сложно.
Sfuf2
Сообщение sorentoxm2.2 » 07 мар 2021, 20:04
Sfuf2 писал(а):Миновали в москве морозы до -20
Приветствую, так удалось найти виновника плохого пуска?
Добавлено через 29 минут:
У меня тоже плохо заводится при ниже 5 с троением. Заменил аккумулятор теперь хендай, пусковой ток 850, ёмкость 105. Свечи накала, поставил так же оригинальные, плюс сменил шину свечей накала, новая оригинал. Зачищены клеммы аккумулятора, провода плюсовой и массы. В стартере замене бендикс. Мне почему-то тоже оказалось, что недозаряд аккумулятора, с фишкой на аккумуляторе напряжение держалось от 13,2 до 13.7. Как её снял напряжение стало держаться на уровне 14,0 - 14,3, пока езжу со снятой фишкой, но как на зло морозы ушли. Сопротивление на проводе, идущем к генератору, не мерил, нужно проверить. Проблемы с запуском в этом году только начались, никто в 4 сервисах так и не разобрался.
sorentoxm2.2
Сообщение sorentoxm2.2 » 16 апр 2021, 00:17
а забитый катализатор может быть виноват. На сервисе один моторист предлагает, что он виноват. Его гипотеза заключается в том, что при забитом катализаторе не правильное соотношение кислорода и топлива из-за повышенного сопротивления выпуска отработанных газов. Решил свой у него катализатор проверить, вскрытие показало, что он был в хлам забит, и на нем примерно полсантиметра сажи было только сверху. При просмотре на солнце просвет еле проглядывался только по бокам. Пропускная способность примерно 15 процентов осталось. Поставил пламягаситель, после этого машинка стала существенно резвее. Но так как холода прошли его теорию проверю только зимой. Кто, что думает, может забитый катализатор так себя проявлять при морозах?
sorentoxm2.2
Сообщение Iogann » 15 дек 2021, 19:09
sorentoxm2.2 писал(а):а забитый катализатор может быть виноват. На сервисе один моторист предлагает, что он виноват. Его гипотеза заключается в том, что при забитом катализаторе не правильное соотношение кислорода и топлива из-за повышенного сопротивления выпуска отработанных газов. Решил свой у него катализатор проверить, вскрытие показало, что он был в хлам забит, и на нем примерно полсантиметра сажи было только сверху. При просмотре на солнце просвет еле проглядывался только по бокам. Пропускная способность примерно 15 процентов осталось. Поставил пламягаситель, после этого машинка стала существенно резвее. Но так как холода прошли его теорию проверю только зимой. Кто, что думает, может забитый катализатор так себя проявлять при морозах?
ну как, теория оправдалась?
Iogann
