Yugin писал(а):Под нагрузкой ( фары ,обогревы ,климат итд ) тоже зарядка около 14
Тоже 14 в.
dimon056 писал(а):тестором на утечку проверял, все норм
serzh76 писал(а): . при вынутом ключе зажигания магнитола ( штатная без усилителя ) остается работающей . Т. е. если включить кнопкой она включается , так должно быть?
serzh76 писал(а):при вынутом ключе зажигания магнитола ( штатная без усилителя ) остается работающей
никаких действий на ХМ не происходит.Yugin писал(а):При открытии двери водителя
Так и должно быть.serzh76 писал(а):если включить кнопкой она включается
operator писал(а):При самом вынимании ключа зажигания магнитола должна выключаться, если она работала, независимо от наличия усилителя.
operator писал(а):никаких действий на ХМ не происходит.
Yugin писал(а):Включены габариты . Открыта дверь водителя . Ключ торчит в замке зажигания . Зуммер есть при вставлении - удалении ключа из замка?
serzh76 писал(а):порою барахлит микрик "ключ в замке "
