Масляный фильтр на дизель 2,5
Re: Масляный фильтр на дизель 2,5
Сообщение ВЕЛ » 29 дек 2017, 08:49
alexsin писал(а):И не первую заправку на нём катаю.
Да ладно?!
На одном фильтре?!
Шутка!
Корректнее было сказать:
И не первую смену масла на таком же катаю
:D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Ben4ik70 » 29 дек 2017, 09:39
Alex_za , alexsin спасибо, времени менять нет, и я так понимаю не зачем, будем ставить и ездить.
Ben4ik70
Доп. информация: ...штатная Webasto 5 kW
Сообщение alexsin » 29 дек 2017, 11:30
ВЕЛ писал(а):Корректнее было сказать:
)))... Ну да. Всё правильно.. Только сейчас понял что написал вчера)))....
А если ещё точнее, то как меняю масло так и ставлю его, и каждый раз новенький из коробочки... Ооо бред. Что мы пишем....)))
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение NicolasN » 10 янв 2019, 23:10
Ребята в чем разница Hyundai/KIA 26330 4A000 и Hyundai/KIA 26330-4X000 ?
В лазерных картриджах к примеру Х, это картридж повышенного объема. А с фильтрами как, типо больше фильтрующих элементов ? :D
NicolasN
Сообщение ivory345 » 29 авг 2020, 17:27
Заказал фильтр масляный Mahle ORIGINAL OC526.
Так в Апексе почему то привезли мне фильтр масляный Mahle ORIGINAL OC540A.
Можно его ставить ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Sega1972 » 29 авг 2020, 17:49
Можно. Это аналог 526.
Sega1972
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение runner_Perm » 19 сен 2020, 15:44
Всегда заказывал OC526, а тут в Автодоке вообще нет, в Эксисте мало в доступе.
Посмотрел чем отличаются. Высота в 540А на 3 см меньше, и давление открытия клапана меньше на 0,6. Так что сомнения у меня в том что это аналог.
Хотя в каталоге https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/index.xhtml указано, что OC540 заменяет OC 526 и OC 540 A, а OC 526, OC 540 A сняты с производства. Печаль беда.
И Эмекс с Автодоком OC 540 как замену OC 526 не выдает.
Производитель: KNECHT-MAHLE
Артикул: OC 526
Наименование: Фильтр масляный
Описание поставщика: Фильтр масляный, Hyundai Porter, KIA Sorento
Характеристики:
Высота 141 мм
Описание Исполнение фильтра - накручиваемый фильтр
Внутренний диаметр 62 мм
Размер резьбы M26x1,5
Диаметр прокладки 72 мм
Диаметр корпуса 93.2 мм
Давление открытия возвратного клапана 1.6 бар
Артикул: OC 540 A
Характеристики:
Высота 112 мм
Давление открытия возвратного клапана 1 бар
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Миша Ч » 14 дек 2020, 16:44
всем доброго времени суток, настала пора менять масло, а ОС 526 сняли с производства, кто на что перешел?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Массол » 15 дек 2020, 00:20
В Экзисте вроде бьется...
Массол
Сообщение Medved76 » 15 дек 2020, 12:21
Последний ставил FILTRON OP6327, почитал, вроде должно быть неплохо.
FILTRON это бренд фильтров компании MANN+HUMMEL, которая является ведущим поставщиком оригинальных фильтров для крупнейших автомобильных концернов. MANN+HUMMEL является мировым лидером в области технологии фильтрации.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2020, 17:17
Миша Ч
SPEEDMATE SMOFK102 брат близнец фильтра Hengst H10W20
Качественный " кореец", можно смело ставить.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение olegkazan » 02 фев 2021, 13:18
Вот ,что все с ума сходят по KNECHT-MAHLE , чем Mann-filter W930/26 не устраивает? Цена так же около 500руб.....
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение runner_Perm » 13 апр 2021, 11:01
Миша Ч писал(а):всем доброго времени суток, настала пора менять масло, а ОС 526 сняли с производства, кто на что перешел?
Тоже маялся этим вопросом всю зиму. А тут пришла пора менять масло, и фильтра OC526 снова появились в продаже в большом количестве.
Похоже их не снимали с производства, а просто из-за пандемии какие то траблы были.
runner_Perm
Сообщение Евгений Тула » 13 апр 2021, 11:52
Ставил Sakura c-2810.26310-4a000 w933/4 Можно такой ставить или нет?предыдущий хозяин ставил и я за ним
Евгений Тула
Доп. информация: Super TOD от Лёвы,Бинар 5s
Сообщение ivory345 » 13 апр 2021, 18:36
ivory345
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
